Salta al contenuto principale
La tua lavastoviglie Samsung non si riempie. Potresti anche visualizzare un codice di errore come 4C o 4E.
Problemi di alimentazione idrica
È probabile che il motivo principale per cui la lavastoviglie non si riempie sia un problema con l'alimentazione idrica. Analizziamo quattro guasti comuni.
Acqua chiusa
Primo controllo: la valvola di alimentazione è aperta? Di solito si trova sotto il lavello nelle vicinanze. Ruotala in senso antiorario per verificare. Se è chiusa, aprila.
  • Consiglio dell'esperto: quando apri una qualsiasi valvola di arresto a parete in casa, se è di tipo a vite, aprila completamente e poi chiudila di ¼ di giro. Questo ti permetterà di verificare in futuro se la valvola è aperta, poiché ruoterà leggermente nella direzione giusta. Saprai così che non è solo incrostata e che è davvero aperta. Altrimenti, potresti applicare molta forza cercando di "sbloccarla" e danneggiare la valvola.
Tubo dell'acqua
Il tubo di alimentazione dell'acqua può piegarsi o ostruirsi. Controlla l'intera lunghezza del tubo. Cerca aree schiacciate o piegate. Se è tutto a posto, passa al punto successivo.
Valvola di ingresso acqua
L'elettrovalvola di ingresso dell'acqua è un punto di guasto comune in queste lavastoviglie.
  • Non fare affidamento solo su un controllo della resistenza (ohm) in questo caso, perché a meno che la bobina della valvola non sia interrotta, potresti avere a che fare con una valvola semplicemente usurata che si blocca in posizione chiusa, anche quando alimentata.
  • Tuttavia, la resistenza corretta dovrebbe essere compresa tra 500 e 1 500 Ω. Usa un multimetro digitale per controllare. Qualsiasi valore molto superiore o inferiore a questo (come 300 Ω) indica un problema. Un controllo più affidabile della valvola di ingresso (se la lavastoviglie tenta di funzionare) è descritto di seguito, ma devi prima controllare altri elementi per essere pronto a eseguire questa verifica.
  • Se senti un ronzio provenire dalla valvola quando la macchina dovrebbe riempirsi, ma non scorre acqua all'interno, ciò suggerisce una valvola bloccata. Vai alla sezione Guasto della valvola di ingresso acqua di seguito.
  • Il filtro della valvola di ingresso potrebbe essere ostruito da depositi minerali, facendo riempire la macchina lentamente o per nulla. Controlla e pulisci il filtro. Ricorda che se il filtro è sporco, potrebbero esserci accumuli anche all'interno della valvola, quindi potresti scegliere di sostituirla. Se la valvola sembra in buone condizioni, passa al punto successivo.
Pressione dell'acqua
Una pressione dell'acqua inferiore a 20 PSI (circa 1,4 bar) può causare malfunzionamenti della valvola e spesso impedisce alla valvola di ingresso di chiudersi correttamente. Puoi usare un manometro per controllare la pressione dell'alimentazione idrica domestica a un rubinetto esterno.
Se l'alimentazione idrica è corretta, passiamo ai guasti operativi della macchina.
Guasto dell'interruttore a galleggiante
Se l'interruttore a galleggiante si blocca nella posizione sollevata o di pieno, la macchina non si riempie e potrebbe visualizzare un codice OE, oE o OC perché l'unità pensa di essere troppo piena. L'interruttore a galleggiante è montato all'interno della vasca dell'unità oppure su un grande componente in plastica chiamato "case break" sul lato della lavastoviglie. Se si trova nell'unità "case break", la camera del galleggiante si trova solitamente nella parte inferiore destra del componente. Puoi verificare se il galleggiante è bloccato (il guasto comune) o se la parte dell'interruttore è rotta. Questa camera può sporcarsi e causare il blocco del galleggiante, quindi se noti sedimenti, sporco o qualcosa che sembra alghe, sostituisci la camera della valvola a galleggiante. Prima di farlo,
(Nota: è un guasto comune) Se l'interruttore a galleggiante funziona correttamente, dovresti testare la valvola di ingresso dell'acqua in modo più approfondito. Avvia un ciclo, quindi usa un multimetro per misurare la tensione CA fornita alla valvola di ingresso. (Il tuo multimetro dovrebbe preferibilmente avere un'impostazione "Low-Z" per i volt CA, altrimenti potresti essere ingannato dalle cosiddette "tensioni fantasma"). Si tratta della tensione di linea o di rete (120 V CA negli USA); fai molta attenzione durante questo controllo. Usa il buon senso e procedi lentamente. Questa misurazione ti darà un indizio su cosa sta succedendo. Ricorda che la valvola può ricevere la tensione corretta e non funzionare. Di solito è bloccata a causa dell'usura nel tempo. Se la tensione è corretta, insieme al controllo della resistenza sopra indicato, ma la valvola non funziona, sostituiscila. Altrimenti, passa al punto successivo.
Guasto dell'interruttore dello sportello
Se l'interruttore dello sportello è guasto, la macchina non si riempie e probabilmente non mostrerà alcun segno di vita. Ecco una pagina che analizza questo problema.
Guasto del cablaggio
Le lavastoviglie Samsung hanno un problema noto di guasto al cablaggio dello sportello, che causa il mancato funzionamento di diversi componenti. L'interruttore dello sportello può esserne influenzato, e possibilmente anche la valvola di ingresso dell'acqua. Dovresti tentare di tracciare tutto il cablaggio verso la valvola. Potresti scoprire che altri componenti condividono un filo e, controllando se tali componenti funzionano, puoi imparare molto. Se il cablaggio sembra a posto, passa al passaggio successivo.
Guasto della scheda madre
Un'ultima possibilità, sebbene improbabile, è il guasto della scheda madre. Ciò è indicato quando la valvola non riceve alimentazione per funzionare (nessuna tensione) e non vi è alcun guasto nel sistema di livello dell'acqua o nel cablaggio della valvola. Prima di sostituire la scheda, scollega l'alimentazione dalla lavastoviglie, scollega e ricollega tutti i connettori sulla scheda madre, quindi riprova. È meglio sostituire altri componenti prima di sostituire una scheda madre, soprattutto per una questione di costi.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 288
Tutti i Tempi: 3,677
