Salta al contenuto principale
Due problemi principali sono rappresentati dal lampeggiamento della spia Heavy, a seconda del modello in possesso. Questo è determinato dalla presenza o dall'assenza del pulsante del ciclo Express 60. I codici funzionano come segue (secondo Samsung):
  1. Spia del pulsante Heavy che lampeggia (modelli senza Express 60) — Problema al sensore di perdita
  2. Spia del pulsante Heavy che lampeggia (modelli con Express 60) — Problema di drenaggio
Questa pagina si concentrerà sul problema del sensore di perdita; per il problema di drenaggio vai a questa pagina.
La causa più comune del lampeggiamento del pulsante Heavy è la presenza di acqua effettiva. Il rilevatore di perdite sta facendo il suo dovere. Spesso, la quantità d'acqua è molto piccola. In modo frustrante, può essere molto occasionale.
Quindi, il nostro compito finale è rintracciare la provenienza della perdita. Ci sono tre modi principali in cui l'acqua può finire sotto la lavastoviglie e nella vaschetta di raccolta delle perdite:
  1. Condensa
  2. Perdite
  3. Le tue azioni (sì, proprio le tue!).
Dato che ciò che fai è la cosa più facile da cambiare, inizieremo dall'ultima.
Azioni dell'operatore
Troppo detersivo
Potresti aggiungere troppo detersivo alla tua macchina, il che può causare la formazione di schiuma all'interno e il conseguente gocciolamento dalle prese d'aria. L'uso delle quantità raccomandate o di detersivo predosato può essere la soluzione.
Aggiunta frequente di piatti
Aggiungere piatti dopo l'avvio del ciclo può causare il rilascio di acqua da parte della lavastoviglie, poiché ci sono molti cestelli bagnati e l'interno dello sportello è umido. Non spruzza acqua, ha solo la possibilità di finire in aree in cui altrimenti non potrebbe, perché ora lo sportello è piatto invece che verticale. Aggiungere piatti ripetutamente è solitamente il problema.
Condensa
L'acqua evapora. Questa è una buona cosa per molte ragioni! Quando però le prove evaporano, i codici di perdita occasionali sono molto fastidiosi.
La condensa (l'altra faccia dell'evaporazione) può essere questo tipo di innesco. Il vapore acqueo nell'aria calda proveniente da un lavaggio a caldo può entrare in un condotto di ventilazione nello sportello della lavastoviglie. L'uscita del condotto può anche consentire a quest'aria umida di finire sotto la lavastoviglie. La condensa può formarsi nella vaschetta di raccolta delle perdite stessa. Può anche formarsi nel condotto di ventilazione. Sebbene questa condensa dal condotto dovrebbe drenare di nuovo nella lavastoviglie, a volte trova la sua strada nella vaschetta di raccolta delle perdite (o sul pavimento).
Samsung nota che il sistema di rilevamento delle perdite può rilevare 45 millilitri e talvolta appena 10 ml. Sono due cucchiaini! La bassa sensibilità menzionata (10 ml) può portare chi ripara a scegliere soluzioni che potrebbero causare problemi in seguito. Questo è particolarmente vero quando le prove evaporano e il codice sembra un falso allarme.
  • Evita di rimuovere il rilevatore di perdite e di posizionarlo fuori dalla vaschetta di raccolta, poiché la lavastoviglie potrebbe avere legittimamente una perdita. Se sposti il sensore, potresti subire notevoli danni causati dall'acqua.
  • Il rilevatore di perdite su alcuni modelli potrebbe essere un galleggiante in polistirolo che può bloccarsi. Dovresti controllare la tua unità per questo tipo di rilevatore e assicurarti che il galleggiante possa muoversi liberamente e che l'interruttore in alto non sia bloccato.
  • Evita alterazioni al rilevatore di perdite. Alcuni hanno menzionato l'accorciamento degli elettrodi sul rilevatore che entrano in contatto con l'acqua che perde.
    • Se ritieni di dover alterare il sistema, potresti utilizzare alcune piccole rondelle sotto il rilevatore nei punti delle viti di montaggio per sollevarlo leggermente. Diminuirai la sensibilità ma beneficerai comunque del rilevamento delle perdite.
Condensa occasionale
Potresti avere della condensa stagionale, o a volte una lavastoviglie appena installata potrebbe aver accidentalmente fatto finire acqua nella vaschetta di raccolta. Se pensi che il problema sia la condensa occasionale che ha innescato il codice:
  • Togli l'alimentazione alla lavastoviglie.
  • Se necessario, chiudi l'acqua.
  • Rimuovi il battiscopa (una copertura vicino al pavimento). Puoi vedere se riesci ad accedere alla vaschetta di raccolta delle perdite in questa fase per asciugarla (improbabile). Se ci riesci, passa all'ultimo punto elenco di questo gruppo.
  • Svita la macchina dal bancone e falla scorrere fuori da sotto il bancone.
    • Due viti, fissate al piano di lavoro o ai lati dell'apertura dell'armadietto della lavastoviglie, fissano la lavastoviglie in posizione.
  • Potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione. Ricorda di usare nuovi dadi per cavi quando reinstalli la lavastoviglie.
  • Rimuovi un pannello laterale inferiore per accedere alla vaschetta di raccolta delle perdite.
  • Usa un tovagliolo di carta o uno straccio con un tassello per spingerlo in giro e asciugare la vaschetta di raccolta.
Altre idee da provare:
  • Potresti gestire la condensa di questo tipo sollevando leggermente il sensore come descritto in precedenza.
  • Soffiare aria sotto la macchina potrebbe anche essere utile per piccole quantità d'acqua.
    • Un aspiratore industriale con il tubo posizionato sull'uscita può fungere da soffiatore che produce aria leggermente riscaldata senza alcuna possibilità di deformare qualcosa a causa del calore.
    • Fai attenzione a usare un asciugacapelli, poiché il calore di tale dispositivo può deformare le parti in plastica a meno che non sia impostato su un'impostazione bassa e, generalmente, il volume d'aria su tale impostazione non è sufficiente.
Se la tua macchina sta riscontrando questo codice di errore frequentemente, probabilmente hai una perdita effettiva o un problema con la ventilazione che sta dirigendo l'aria umida sotto la tua unità, ed è una buona idea individuarla. Puoi provare alcuni di questi suggerimenti nella prossima sezione.
Perdita d'acqua
Se sospetti una perdita, anche solo un lento gocciolamento, il tuo primo compito è individuare la fonte della perdita. Il percorso che sceglierai dipenderà dalla quantità d'acqua che sta perdendo.
  • Un ottimo primo passo è rimuovere il battiscopa della lavastoviglie, spostare l'isolamento acustico e, se possibile, osservare sotto di essa mentre esegue un ciclo. Potrebbero esserci parti del telaio d'intralcio quando fai questo, e potresti dover estrarre la macchina da sotto il bancone (vedi Condensa occasionale sopra.)
  • Spesso puoi vedere la perdita più facilmente se noti quando il codice di errore si verifica solitamente nel ciclo. Puoi scegliere quando osservare invece di sdraiarti sul pavimento della cucina e fissare sotto la tua lavastoviglie.
Azionare l'unità mentre è fuori da sotto il bancone è un mezzo utile per scoprire la posizione di una perdita. Elevare la macchina su alcuni blocchi di legno aiuta a fornire una visuale sufficiente. È necessaria anche una buona luce.
La carta colorata posizionata sotto l'unità della lavastoviglie con il vassoio inferiore rimosso mentre esegue un ciclo è un metodo sensibile per rilevare le perdite e aiutare a individuarle. Puoi acquistare carta per la protezione del pavimento in un negozio di bricolage, che è ideale per questo uso.
  • Sposta la lavastoviglie da sotto il bancone come descritto sopra. Dovrai avere un modo per ricollegare l'alimentazione e l'acqua alla lavastoviglie per azionarla una volta spostata.
  • Rimuovi la vaschetta di raccolta delle perdite dove si trova il sensore di umidità.
    • Appoggia la lavastoviglie sul fianco. Alcuni modelli sono più facilmente accessibili sul retro, poiché la vite di fissaggio per la vaschetta di raccolta è sotto il battiscopa.
    • Rimuovi la vite e sgancia le clip che tengono la vaschetta.
    • Rimuovi la vaschetta.
  • Inclina di nuovo la lavastoviglie.
  • Posiziona la carta sul pavimento, con blocchi di legno sopra di essa, e posiziona la lavastoviglie sui blocchi. Questo terrà la carta in posizione.
  • Esegui un ciclo normale con la macchina.
  • Osserva se ci sono perdite. Potrebbero non essere immediatamente apparenti, perché sono piccole o richiedono tempo per apparire.
Poiché il compito è trovare la perdita, ecco un elenco di posti dove guardare o tipi di perdite che sono stati riscontrati e documentati. Molti di questi richiedono la rimozione dei pannelli laterali superiori o inferiori della lavastoviglie.
Suggerimenti:
  • Segui i percorsi dell'acqua e sii paziente; l'acqua può provenire da diverse posizioni impreviste.
  • Alcuni di questi potrebbero applicarsi o meno alla tua unità. Guarda attentamente ogni tubo e giunto.
  • Cerca tracce d'acqua secche o accumuli di “minerali”. Qualcosa li porta lì, non appaiono magicamente.
  • Cerca ruggine o corrosione e ispeziona quella posizione.
  • Una luce brillante è molto utile.
Guasto alla guarnizione del supporto del cestello
I supporti del cestello delle stoviglie nelle pareti laterali potrebbero non avere guarnizioni o le guarnizioni potrebbero essersi guastate. Devi rimuovere i pannelli laterali superiori sull'esterno della lavastoviglie per controllarli. Tipicamente, troverai l'umidità vicino al bordo della parte inferiore della lavastoviglie.
Ecco un link a un video utile che copre questo problema.
Guasto alla guarnizione del motore
Alcuni modelli hanno un motore montato sotto il pozzetto nella parte inferiore della lavastoviglie. Questo motore aziona la pompa principale ed è montato verticalmente. Le guarnizioni sull'albero motore possono guastarsi e consentire all'acqua di filtrare nel motore, causando infine corrosione e guasti. Cerca acqua che esce dall'alloggiamento del motore della pompa o il guasto della pompa principale.
Guasto alla guarnizione del gruppo deviatore/distributore
Alcuni modelli hanno un gruppo valvola deviatrice/distributrice montato sul pozzetto. C'è una grande guarnizione O-ring che si guasta. Ecco un link a un video che mostra la posizione di questa unità.
Guasto alla guarnizione del pozzetto
Alcuni modelli hanno un gruppo pozzetto con la pompa di scarico, la pompa di circolazione e il gruppo valvola deviatrice/distributrice, tutti montati su di esso. Questo gruppo pozzetto, montato sulla vasca o vassoio inferiore della lavastoviglie, ha una guarnizione attorno che può perdere. Anche le viti che tengono il pozzetto in posizione potrebbero essere allentate, portando a perdite. Ecco un video con maggiori informazioni a riguardo.
Perdite dai tubi
Potresti scoprire che uno dei tubi sulla tua unità sta perdendo. I tubi solitamente perdono vicino ai giunti su queste unità. Un punto di guasto prevalente è il collegamento del tubo di scarico con una piccola valvola di ritegno vicino alla pompa di scarico. Quando la valvola di ritegno si guasta, si accumula acqua stagnante e il tubo potrebbe perdere al giunto vicino. L'altra posizione di perdita potrebbe essere alla camera laterale dell'unità.
Perdite dalla guarnizione della camera laterale
Una guarnizione si trova tra la camera laterale sulla lavastoviglie e l'uscita all'interno dell'unità sulla parete. Se questa guarnizione si guasta o il collegamento è allentato, l'acqua può scorrere lungo l'esterno della lavastoviglie e finire nella vaschetta di raccolta delle perdite, innescando l'errore LC. Cerca segni di umidità sul lato della lavastoviglie; anche l'isolamento può bagnarsi a causa di questo tipo di perdita.
Valvola di ingresso che perde
Osserva attentamente la valvola di ingresso (dove il tubo di alimentazione dell'acqua si collega alla lavastoviglie). Controlla se c'è una perdita lì. I collegamenti sul lato di uscita della valvola possono perdere, ma dato che questi avranno acqua al loro interno solo quando l'unità si sta riempiendo, potresti avere difficoltà a rilevare la perdita. Tali perdite possono essere individuate più facilmente dalle tracce di residui lasciate dall'acqua che perde. Se ne vedi, aziona l'unità e osserva il tubo di ingresso.
Guasto alla guarnizione dello sportello
Se la guarnizione dello sportello si guasta, l'acqua può filtrare nella parte inferiore della lavastoviglie e innescare l'errore LC. Questo non è un evento probabile, poiché una guarnizione dello sportello che perde probabilmente comporterà la presenza di acqua sul pavimento davanti alla lavastoviglie.
Guasti al gruppo di ventilazione
Il gruppo di ventilazione montato nello sportello su molti modelli può essere una fonte di perdite, a causa del guasto della valvola a diaframma di sfiato o del guasto della guarnizione che sigilla il gruppo di ventilazione alla pelle interna dello sportello. Queste perdite solitamente si manifesteranno sul bordo inferiore dello sportello.
Distorsione termica
Alcune perdite si verificano solo dopo che la lavastoviglie ha eseguito gran parte di un ciclo. Ciò potrebbe essere dovuto alla distorsione termica di alcune parti in plastica. Dovresti controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati e cercare attentamente la posizione della perdita.
Pagine correlate
Samsung Dishwasher Not Draining
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 211
Tutti i Tempi: 6,300
