Salta al contenuto principale
Avvertimento
Se il tuo dispositivo è gonfio, sporgente, surriscaldato o emette fumo, interrompi immediatamente l'uso e sostituisci la batteria. Potrebbe non essere la causa del problema, ma dovrebbe comunque essere sostituita. Assicurati di smaltire correttamente la batteria gonfia.
Nozioni di base
Prima di intraprendere riparazioni sostanziali sul tuo dispositivo, prendi in considerazione questi passaggi di base per la risoluzione dei problemi:
  • Controlla la fonte di alimentazione: Controlla la fonte di alimentazione. Prova a collegare un altro dispositivo, a utilizzare un cavo diverso, a spostare la spina su una porta di ricarica diversa (se disponibile) e a collegarla a una presa diversa per assicurarti che funzioni correttamente.
  • Esegui un hard reset: Esegui un hard reset spegnendo il portatile e scollegandolo dalla fonte di alimentazione. Se il portatile ha una batteria esterna rimovibile, rimuovila. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Reinserisci la batteria, collega l'alimentatore e accendi il dispositivo.
  • Prova con un monitor esterno: Collega il portatile a un monitor esterno. Se il dispositivo visualizza le immagini sul monitor esterno ma non sullo schermo integrato, consulta la pagina del Razer Laptop con schermo nero.
Guasto alla batteria
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria
Le batterie sono insidiose. Si guastano spesso a causa della loro natura di "materiale di consumo", ma non sempre in modo prevedibile. Sebbene in genere si esauriscano lentamente e con una riduzione dell'autonomia, una batteria difettosa potrebbe causare un problema di mancata accensione. In caso di guasto della batteria, sostituiscila utilizzando una delle nostre guide di riparazione.
  • Scollega la batteria e prova ad accenderlo. La maggior parte dei portatili Razer si avvia senza di essa. Se si accende, è probabile che il problema sia la batteria.
  • Controlla se ci sono segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta la pressione prolungata di una combinazione di tasti; consulta il manuale di istruzioni del portatile per le istruzioni, poiché la procedura varia spesso a seconda dello specifico dispositivo.
  • Sostituisci la batteria. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della batteria. Tuttavia, questo varia a seconda del sistema operativo. Alcuni portatili Razer rendono l'operazione più semplice rispetto ad altri, e iFixit rende facile trovare una Razer Laptop Batteries.
RAM difettosa
Una RAM difettosa o non installata correttamente può impedire al sistema di avviarsi correttamente. Se vedi qualcosa sullo schermo ma il computer non si avvia, questa è una causa probabile.
  • Reinstalla o sostituisci la RAM. Se il dispositivo Razer è dotato di moduli RAM rimovibili, prova a reinstallarli. Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il tuo modello, segui questi semplici passaggi:
  • Se il problema persiste, prova a utilizzare un solo modulo alla volta per identificare quello difettoso. Se uno o entrambi i moduli sono difettosi, avrai bisogno di un ricambio.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: ispeziona la porta di ricarica per rilevare eventuali danni e sostituiscila o riparala
A seconda dello specifico modello di portatile Razer, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a barilotto.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno della porta USB-C. È un facile punto di ingresso per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla se ci sono segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente collegato per dare un'occhiata migliore.
    • Le fuoriuscite di liquidi danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori a barilotto sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, è probabile che sia questa la causa.
  • Se riscontri danni che non possono essere riparati o corrosione che non può essere rimossa, trova un ricambio. In molti casi, si tratta di un componente modulare. Se è saldato sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Cosa succede se il portatile Razer non si accende ancora, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di risoluzione dei problemi sopra indicati? I segni indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del dispositivo sia adeguatamente raffreddata: Se hai reinstallato di recente i dissipatori di calore, ricontrolla che siano collegati correttamente alla CPU e che sulla CPU sia stata applicata la quantità appropriata di pasta termica. Un raffreddamento corretto è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali. Inoltre, assicurati che le ventole di raffreddamento del dispositivo siano collegate, funzionanti e che ruotino liberamente nel loro alloggiamento.
  2. Rimuovi polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi con il sistema operativo. Pulire regolarmente le parti interne del dispositivo aiuta a prevenire un'eccessiva generazione di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e quindi reinstallare la batteria CMOS. Così facendo, verranno cancellate le impostazioni o le configurazioni memorizzate che potrebbero essersi danneggiate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema riscontrato.
  4. Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati: Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, soprattutto se si tratta della scheda che ospita i connettori del cavo dello schermo.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 1,902
