Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni fondamenti per iniziare.
  • Riavvia il computer. È la soluzione problemi base per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che forzare un arresto per crash o loop di avvio) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri la Gestione attività per identificare le applicazioni e i processi che richiedono molte risorse e che influiscono sulle prestazioni del sistema, o per identificare quale componente potrebbe costituire il tuo collo di bottiglia hardware.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I fornitori implementano spesso patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il sovraccarico delle risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Modifica le impostazioni delle prestazioni. Scegliere le modalità di risparmio batteria può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Limitare l'energia che i componenti possono consumare massimizza l'autonomia della batteria, ma limita anche le prestazioni. Seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Power & battery. Da lì, seleziona il piano di alimentazione Bilanciato o Prestazioni elevate.
  • Clicca sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per modificare rapidamente questa impostazione al volo. Usa il cursore per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare risorse di sistema. Lo fa anche qualsiasi software dannoso che potresti aver raccolto durante la tua navigazione su Internet. Il malware può causare scarse prestazioni del sistema per molti motivi, ma qualunque sia la causa, dovrai:
  • Aprire Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Maiusc + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcosa sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di spirito critico e ricerche su Internet per capire di cosa si tratta.
  • Esegui una scansione utilizzando qualsiasi programma antivirus installato. Se non disponi di un software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È accessibile dall'app Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che forniscono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che la scansione rileva. Potrebbe anche consigliarti un riavvio per completare la rimozione.
  • Fai attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su Internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa software di blocco pubblicità come uBlock Origin per impedire il caricamento delle pubblicità nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Spiacenti, "pirati" di Internet, questi sono solitamente enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e sii molto sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato per ottenere le ultime patch di sicurezza.
Più programmi antivirus
Nonostante l'idea che una maggiore protezione sia migliore, dal punto di vista logico, avere più software antivirus installati non ha senso. L'antivirus può essere un consumo di risorse anche nei periodi migliori, ma averne più di uno installato può causare conflitti. Potrebbe anche utilizzare tutte le risorse di sistema per mantenere il sistema sicuro, senza lasciarne nessuna per te.
  • La migliore pratica è scegliere quello che preferisci e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale programma scegliere, ricerca caratteristiche e svantaggi prima di decidere.
Sistema operativo corrotto
Un sistema operativo corrotto significa che i file di sistema critici sono diventati non validi o danneggiati. Ciò si verifica solitamente a causa di un'interruzione di corrente durante un aggiornamento, della batteria che si scarica durante l'uso o anche di un aggiornamento non riuscito. Questo può portare a comportamenti anomali, inclusa la lentezza generale del sistema. Windows fornisce l'accesso a strumenti di riparazione che correggono questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 offriranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi Invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
  3. Riavvia il sistema ed esegui nuovamente sfc per verificare che non sia stata trovata ulteriore corruzione.
  4. Se continui a trovare corruzione o la lentezza persiste, segui la Guida alla riparazione di Windows. Tieni presente che utilizza più operazioni da riga di comando, quindi non è per tutti. Tuttavia, le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio Nuke Everything (pulisci tutto) e reinstalla Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione Mantieni i miei file; questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni.
  • Per problemi ostinati, utilizza crea un supporto di installazione USB per installare.
Hardware sottodimensionato
Sebbene molti portatili Razer abbiano un hardware competente, puoi chiedere loro di fare solo un certo numero di cose prima che vengano sopraffatti e si blocchino. Per certi versi, è molto simile a un cervello umano. Dargli una cosa faticosa da fare è più semplice che dargli dodici cose da fare contemporaneamente, anche se le dodici cose sono meno impegnative.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl + Maiusc + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Per vedere tutte le informazioni, potresti dover cliccare su Più dettagli in fondo alla finestra.
    • La scheda Processi mostra la percentuale di utilizzo per ogni componente di sistema principale. Cliccare sul nome del componente ordinerà l'elenco in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco per cercare i log delle risorse o nota se qualche componente è al massimo. CPU e disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte consumeranno rapidamente la memoria.
    • Chiudi le app che occupano i componenti di sistema. Puoi forzarne la chiusura cliccando su Termina attività in basso a destra. Assicurati di fare ricerche sui processi prima di chiudere quelli sconosciuti; molti sono processi di Windows.
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del portatile.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso le colpevoli. La migliore pratica è lanciarle al bisogno e usarne una sola per il backup. In questo modo, non eseguirà il backup dello stesso file su più sistemi.
  • Se la causa sono programmi vitali per il tuo caso d'uso, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM extra se hai questa opzione. Tuttavia, potresti essere costretto a sostituire la scheda madre con una nuova.
  • I videogiochi sono generalmente più esigenti delle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Surriscaldamento
I computer generano molto calore ogni volta che sono sotto stress di elaborazione significativo. Ecco perché la maggior parte dei computer richiede un sistema di raffreddamento, come una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore, per raffreddare la CPU. Se il tuo Razer Laptop si surriscalda, è progettato per rallentare se stesso per generare meno calore. Questo è spesso chiamato Thermal Throttling.
  • Controlla la temperatura che sta raggiungendo il tuo hardware. Usa Open Hardware Monitor o uno qualsiasi degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Se le temperature sono elevate, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è tempo di fare manutenzione ordinaria. Apri il tuo portatile, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle tue ventole chi comanda.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del tuo portatile per rilevare polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Usa il portatile su una superficie liscia e piana. Superfici come moquette o tessuto possono bloccare le prese d'aria del dispositivo e limitare il flusso d'aria.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di un pad di raffreddamento designato per portatili per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio di surriscaldamento.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica alla tua CPU (e alla GPU se il tuo portatile ha hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi, il tuo dissipatore di calore potrebbe dover essere sostituito. Non si rompono spesso, ma in genere ci sono indicazioni visive quando succede. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci i dissipatori di calore se necessario.
Impostazioni BIOS non valide
Occasionalmente, impostazioni BIOS errate su un portatile Razer possono contribuire a prestazioni lente. Il BIOS del tuo portatile gestisce le impostazioni e le configurazioni dell'hardware del computer; impostazioni specifiche possono influire sulle prestazioni generali del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F1 o Canc. Il tuo dispositivo si avvierà nel menu BIOS, dove puoi regolare varie impostazioni e profili relativi alle prestazioni. Per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo, vorrai guardare le seguenti impostazioni.
    • Controllo ventola e impostazioni termiche: Impostazioni di controllo della ventola errate nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, facendo sì che il sistema riduca le prestazioni per evitare il surriscaldamento.
    • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: Un ordine di avvio o priorità dei dispositivi errati possono portare a tempi di avvio prolungati. Il sistema controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che l'unità di avvio sia all'inizio o vicino all'inizio dell'elenco.
    • Impostazioni di gestione del processore e dell'alimentazione: Alcune impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività complessive del portatile.
  3. Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per impostarle sui valori predefiniti.
  4. Una volta terminato, salva e riavvia. Il tuo portatile si avvierà nel tuo sistema operativo.
Hard disc degradato
Se il tuo dispositivo utilizza un hard disc (HDD) da un lungo periodo, l'unità potrebbe subire un degrado. I dati vengono archiviati su piatti rotanti o dischi rivestiti di materiale magnetico in un HDD funzionante correttamente. Nel tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di archiviare o recuperare le informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sulla tua unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Ti dirà se la tua unità sta fallendo.
  • Anche se legge "Caution" (Attenzione), prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. Attenzione significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
  • Naviga alla pagina per il tuo modello di portatile Razer per trovare una guida alla sostituzione dell'unità che funzioni per te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile può indicarti la giusta direzione, anche se non è esattamente corretta.
Sostituire un HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se desideri le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a un Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 790
