Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Allarme batteria attivo
È attivo l'allarme BATTERIA SCARICA o l'allarme BATTERIA NON OPERATIVA. È possibile che rimangano attivi durante la ricarica.
Livello batteria BPS basso
Il backup power service (BPS) fornisce alimentazione al ventilatore quando l'alimentazione CA scende al di sotto di un certo livello. Il BPS viene ricaricato durante il normale funzionamento. Assicurati che il ventilatore stesso non sia scollegato e che non sia rimasto scollegato per un lungo periodo di tempo. In tal caso, assicurati che il BPS sia collegato a un ventilatore in funzione per un massimo di otto ore per ricaricarlo.
Se l'allarme non si spegne dopo aver eseguito questi passaggi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria BPS. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria BPS qui.
Compressore e/o umidificatore non funzionanti
Il compressore o l'umidificatore sembrano essere non operativi o non rispondono.
Il ventilatore sta funzionando con alimentazione BPS
Il backup power service (BPS) è destinato all'alimentazione a breve termine nel caso in cui il ventilatore perda l'alimentazione CA. Non è una fonte di alimentazione primaria, pertanto è destinato solo ad alimentare l'unità di erogazione del respiro (BDU) e l'interfaccia grafica utente (GUI). Assicurati che il ventilatore sia collegato a una fonte di alimentazione CA e che non stia funzionando esclusivamente con il BPS.
Fonte di gas scollegata
Assicurati che la fonte di gas del compressore sia collegata e priva di acqua, particelle e lubrificante.
L'umidificatore deve essere calibrato
Quando si modifica il tipo di umidificatore o il circuito paziente, è necessario eseguire un breve test automatico (SST). Non utilizzare il circuito “gold standard”. NON ESEGUIRE QUESTO TEST MENTRE IL PAZIENTE È COLLEGATO AL VENTILATORE.
Per eseguire un SST, premi SST sulla schermata di avvio del ventilatore. Entro cinque secondi, premi TEST sul lato del ventilatore. Nella schermata di configurazione SST, specifica i tipi di circuito paziente e umidificatore, quindi premi ACCETTA. Potrebbe esserti richiesto di riempire l'umidificatore con acqua e di collegarlo. Una volta seguiti tutti i messaggi, l'SST si completerà da solo. Puoi interrompere il test in qualsiasi momento premendo ESCI SST. Premi nuovamente ESCI SST per riprendere. Al termine del test, premi ACCETTA dopo aver premuto ESCI SST per riavviare il ventilatore.
Il risultato del breve test automatico (SST) è 'Fallimento' o 'Avviso'
Dopo aver eseguito un breve test automatico, il risultato è FALLIMENTO o AVVISO.
Interpretazione del risultato
Se il ventilatore restituisce AVVISO come risultato, indica che il risultato dell'SST per un modulo specifico non è critico, ma non è raccomandato.
Se il ventilatore restituisce FALLIMENTO come risultato, il risultato dell'SST per un modulo specifico è critico e non è possibile eseguire ulteriori test finché il FALLIMENTO non viene risolto.
Una volta che l'SST ha testato tutti i moduli, restituirà un risultato complessivo. Se il risultato complessivo restituisce AVVISO, significa che sono stati rilevati uno o più guasti durante il processo di test. Tuttavia, questi possono essere ignorati se ritenuti sicuri premendo IGNORA > ACCETTA > ESCI SST > ACCETTA per iniziare la ventilazione regolare.
Se il risultato complessivo restituisce FALLIMENTO, i guasti rilevati sono critici e non possono essere ignorati. Il ventilatore non può procedere alla ventilazione regolare finché i guasti critici non sono stati risolti tramite assistenza.
Il circuito paziente ha un'alta resistenza
Il circuito paziente comprende il sistema di tubi che va da e verso il paziente. Se il circuito non rientra nelle specifiche di test ideali, il risultato dell'SST potrebbe essere errato. Per verificare le specifiche del tuo circuito paziente, consulta la pagina OP A-18 nel Manuale dell'operatore e di riferimento tecnico qui.
Tubo del sacchetto di drenaggio non collegato correttamente alla fiala di raccolta
Quando si utilizza un sacchetto di drenaggio, il tubo che collega lo scarico della fiala di raccolta al sacchetto di drenaggio deve essere installato correttamente. Il tubo del sacchetto di drenaggio deve essere bloccato. Se il tubo non è bloccato correttamente, le perdite possono causare discrepanze durante il processo SST. Se durante l'SST vengono rilevate grandi quantità di perdite, il test di tenuta del circuito SST fallirà. Verifica che il tubo del sacchetto di drenaggio sia bloccato e collegato correttamente.
Il test di resistenza del filtro espiratorio è in esecuzione
Molte volte durante questo modulo di test, il ventilatore può restituire un risultato di AVVISO. Tuttavia, potrebbe essere cruciale non ignorare questo AVVISO poiché potrebbe produrre letture di pressione imprecise per il paziente. Assicurati che il tubo sia correttamente scollegato dal filtro espiratorio. Ricollega il tubo, quindi scollegalo e premi ACCETTA per riavviare il test.
Malfunzionamento del vano di esalazione o del filtro espiratorio
Se il risultato del test SST di resistenza del filtro espiratorio è un FALLIMENTO, c'è un'occlusione critica del vano di esalazione o un'occlusione del filtro espiratorio. Ispeziona sia il vano di esalazione che il filtro espiratorio, se possibile. Il filtro espiratorio potrebbe dover essere sostituito. In tal caso, consulta la nostra guida alla sostituzione del filtro espiratorio qui.
Il circuito paziente non è collegato correttamente
Un'altra causa di FALLIMENTO è se il circuito paziente non è stato collegato correttamente. Questo sarà evidente perché il ventilatore richiederà all'utente di ricollegare il circuito paziente. Per procedere, ricollega il circuito paziente e premi ACCETTA per riavviare il test.
Sensore di ossigeno disabilitato
La funzione di monitoraggio dell'ossigeno del ventilatore manca o sembra non funzionare correttamente.
Il sensore di ossigeno è disabilitato nelle impostazioni
La funzione di monitoraggio dell'ossigeno è sempre abilitata all'accensione per impostazione predefinita. Tuttavia, può essere disabilitata. Per verificare se questa impostazione è abilitata, individua quanto segue sul touch screen inferiore: ALTRE SCHERMATE -> ALTRE IMPOSTAZIONI. Una volta abilitato il sensore di ossigeno, premi ACCETTA.
Sensore di ossigeno difettoso
Se la funzione di monitoraggio dell'ossigeno è abilitata nelle impostazioni e qualsiasi tentativo di ripristinarne la funzionalità fallisce, allora il sensore di ossigeno potrebbe essere difettoso. In genere, vedrai l'allarme SENSORE O2, che indica la necessità di calibrare o sostituire il sensore. Il sensore di ossigeno può essere calibrato premendo il tasto 100% O2/CAL 2 MIN e attendendo due minuti. Se non si ottengono cambiamenti, consulta la nostra guida alla sostituzione del sensore di ossigeno qui.
La ventilazione non inizierà correttamente
Dopo aver collegato un paziente al ventilatore, il ventilatore si rifiuta di funzionare o dichiara un errore.
La configurazione del paziente è incompleta
Se un paziente viene collegato prima che il processo di configurazione del paziente sia completo, il ventilatore inizierà la ventilazione di sicurezza e scatterà l'allarme ERRORE PROCEDURA. Il processo di configurazione del paziente inizia dopo l'accensione del ventilatore o dopo aver eseguito un breve test automatico (SST). Nella schermata di avvio del ventilatore, seleziona STESSO PAZIENTE per continuare a ventilare con le impostazioni precedenti, oppure NUOVO PAZIENTE per iniziare a calibrare nuove impostazioni.
Se hai selezionato NUOVO PAZIENTE, devi modificare le impostazioni nel menu IBW prima di premere CONTINUA. Quando tutte le impostazioni sono regolate, rendile effettive premendo ACCETTA. Il sensore di ossigeno può essere calibrato premendo il tasto 100% O2/CAL 2 MIN e attendendo due minuti.
Il paziente è collegato in modo errato
La ventilazione inizierà solo se il ventilatore rileva un paziente collegato. Controlla i collegamenti nel circuito paziente per assicurarti che nulla sia scollegato. Per controllare il circuito paziente per eventuali perdite, esegui un breve test automatico (SST). Vedi “L'umidificatore deve essere calibrato” sopra per le istruzioni SST. NON ESEGUIRE UN SST MENTRE IL PAZIENTE È COLLEGATO.
Il ventilatore è in modalità assistenza
Se il pulsante TEST viene premuto durante l'accensione del ventilatore, il ventilatore entrerà in modalità assistenza. Il display avrà diverse opzioni. Per uscire dalla modalità assistenza, premi il pulsante ESCI sul touch screen inferiore, quindi premi ACCETTA.
Le manovre di pausa inspiratoria/espiratoria falliscono
Le manovre di pausa inspiratoria o espiratoria non si comportano come specificato o non sembrano funzionare.
La manovra di pausa è stata annullata
Se il paziente attiva i respiri durante il periodo di attesa prima dell'inizio della manovra di pausa espiratoria, il ventilatore attenderà circa un minuto mentre rileva le condizioni appropriate per iniziare la manovra. Se le condizioni non vengono soddisfatte durante il periodo di attesa, il ventilatore annulla la manovra di pausa. Prendi in considerazione il passaggio dalle pause automatiche a quelle manuali.
Se il paziente inizia un respiro o si verifica un allarme durante la manovra di pausa espiratoria, il ventilatore annulla la manovra e torna alla ventilazione normale. Prendi in considerazione il passaggio dalle pause automatiche a quelle manuali.
Se il ventilatore rileva una disconnessione del circuito paziente, il ventilatore entra in modalità inattiva e le manovre di pausa vengono annullate. Riavvia le pause inspiratorie ed espiratorie automatiche o manuali.
I risultati non sono validi
Per tutti i risultati non validi, controlla l'interazione paziente-ventilatore, le forme d'onda della respirazione e il circuito paziente. Verifica la presenza di un intervallo espiratorio insufficiente e, se possibile, riduci il tempo di inspirazione e la frequenza respiratoria. Se il plateau è instabile, controlla il circuito per condensa di umidità o movimento.
Gli asterischi (******) significano che le variabili scendono al di sotto dei limiti del livello di rumore. Ciò indica filtri rotti che devono essere scartati e sostituiti. Consulta la nostra guida alla sostituzione del filtro espiratorio qui.
I valori Cstat o Rstat lampeggianti sono fuori limite. Ciò può indicare un'occlusione. In questo caso, puoi modificare le impostazioni del ventilatore e/o sostituire il filtro con la nostra guida alla sostituzione del filtro espiratorio di cui sopra.
L'allarme della valvola di sicurezza non si spegne
L'allarme della valvola di sicurezza non si spegne, anche se l'ossigeno è in funzione.
Test automatico esteso (EST) richiesto
Per prima cosa, prova semplicemente a premere il pulsante TEST sul lato del ventilatore. Se non funziona, eseguire un EST corretto silenzierà l'allarme della valvola di sicurezza. Per eseguire questo test, assicurati di avere piena alimentazione CA e forniture di aria e ossigeno, quindi premi TEST durante l'accensione del ventilatore. Ciò farà entrare il ventilatore in modalità assistenza. Sul touch screen inferiore, premi EST. Questo test deve essere eseguito con il circuito di test “gold standard”, altrimenti potrebbe fallire. AVVERTENZA: Se l'EST fallisce una volta, il ventilatore rimarrà non operativo finché non viene superato con successo un EST.
Mentre il ventilatore esegue i suoi test, potrebbe essere necessario fornire input. Puoi interrompere il test in qualsiasi momento premendo ESCI EST e premendo nuovamente ESCI EST per riprendere. Se il test ha esito positivo, premi ACCETTA dopo aver premuto ESCI EST per iniziare la ventilazione. Per uscire dalla modalità assistenza, vedi “Il ventilatore è in modalità assistenza” sopra.
Olivia May
Membro da: 01/23/20
742 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G4
3 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - Rispondi Condividi
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - Rispondi Condividi
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 12,872
