Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende.
Lo schermo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
La batteria è scarica.
Se la batteria non è carica, la fotocamera non si accende. Carica la batteria nell'adattatore, inseriscila e prova a riaccendere la fotocamera.
La batteria non si collega alla fotocamera.
Se la batteria è carica ma la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe non essere inserita correttamente. Inserisci la batteria nella fotocamera assicurandoti che le piastre dorate tocchino i contatti dorati all'interno della fotocamera. Assicurati quindi che scatti saldamente sotto la levetta rossa.
I pulsanti o le ghiere non rispondono.
Quando si utilizzano i pulsanti della fotocamera, questa non risponde.
I pulsanti sono sporchi.
Se i pulsanti o le ghiere sulla parte superiore della fotocamera non rispondono o rispondono solo a tratti, potrebbero esserci sporcizia o altri residui sotto o intorno ai pulsanti. Segui la guida Sostituzione coperchio superiore con pulsanti per smontare la copertura dei comandi della fotocamera e pulirla.
Gruppo coperchio superiore con pulsanti rotto.
Se la fotocamera non mostra segni di accensione, assicurati che la batteria sia carica e inserita correttamente. Se la fotocamera sembra accesa ma gli altri pulsanti o le ghiere delle modalità non rispondono, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo coperchio superiore con pulsanti.
Il touch screen non funziona.
Quando si preme lo schermo, questo non risponde.
Riavvia la fotocamera.
A volte i dispositivi elettronici potrebbero non avviarsi correttamente. Riavvia il dispositivo e prova a usare di nuovo il touch screen.
Il touch screen è danneggiato o incrinato.
Un touch screen danneggiato o incrinato potrebbe non funzionare. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
Lo sportello della batteria non si chiude.
Lo sportello della batteria non trattiene la batteria per alimentare la fotocamera.
La levetta esterna non è inserita.
Se lo sportello della batteria non rimane chiuso, la levetta di rilascio sulla parte esterna della copertura potrebbe non essere stata fatta scorrere in posizione. Chiudi lo sportello facendo scorrere la levetta in posizione di blocco.
Messaggi di errore.
La fotocamera continua a visualizzare messaggi di errore sullo schermo
Soluzioni agli errori.
Diversi messaggi di errore richiedono soluzioni diverse. La maggior parte degli errori per questo dispositivo può essere risolta utilizzando il sito di supporto di Canon Canada. Abbina il messaggio alla soluzione elencata.
Brandon
Membro da: 02/15/17
644 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Membri
48 guide realizzate
7 Commenti
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Rispondi Condividi
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Rispondi Condividi
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Rispondi Condividi
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Rispondi Condividi
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 11,111
