Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo LCD della PowerShot G7 X Mark II
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo LCD della PowerShot G7 X Mark II, Schermo LCD: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le tre viti da 2 mm sulla parte inferiore dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo LCD della PowerShot G7 X Mark II: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inclina lo schermo LCD completamente verso l'alto e usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 4 mm dal retro dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo LCD della PowerShot G7 X Mark II, Rimozione del pannello posteriore dallo schermo LCD: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sganciare il cavo a nastro dal connettore ZIF.
      • Il cavo è sottile e delicato. Scollegalo con attenzione.
      • Fai delicatamente leva sullo schermo finché il nastro biadesivo dietro il pannello posteriore non cede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo LCD della PowerShot G7 X Mark II: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lo schermo è scollegato e ora può essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Brandon
Membro da: 02/15/17
644 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Membri
48 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - Rispondi Condividi
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - Rispondi Condividi
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - Rispondi Condividi
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - Rispondi Condividi
on ebay or amazon. you can order it
nicole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 287
Tutti i Tempi: 12,853
