Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II
Visualizzazioni: 4347
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
32
Ultimi 30 giorni:
146
Tutti i Tempi:
4.347
Commenti: 11
10 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostrerà come sostituire l'intero gruppo del coperchio superiore e dei pulsanti sulla parte superiore della fotocamera. Questa guida è utile se i pulsanti sono stati danneggiati o se il comando dello zoom è stato compromesso da polvere o sporcizia che è entrata nel meccanismo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II, Pannello dei pulsanti del coperchio superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II, Pannello dei pulsanti del coperchio superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti da 4 mm dalla copertura del pannello NFC sul fondo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere cinque viti da sotto lo schermo LCD:
      • Tre viti da 2,4 mm
      • Due viti da 3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti da 3 mm sul lato sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere una vite da 3 mm e una da 4 mm sulla superficie della faccia destra della fotocamera, e una sotto la copertura USB/HDMI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la cover posteriore dalla fotocamera a mano. Premi l'attuatore marrone nella presa FFC per rilasciare l'FPC (circuito stampato flessibile - cavo marrone collegato alla cover posteriore) ed estrai l'FPC dalla presa.
      • Prenditi del tempo per determinare come si muove l'attuatore prima di provare a rilasciarlo. Se premendolo non si sblocca, potrebbe essere necessario rilasciarlo tirando leggermente il lato SINISTRO, ruotando l'attuatore attorno al suo lato lungo destro. (l'estremità a uncino di uno spudger a alabarda in plastica può essere usata qui per tirare leggermente il lato SINISTRO)
      • Se l'FPC non esce facilmente, non lo hai ancora rilasciato. Non forzare l'uscita dell'FPC. Non utilizzare uno spudger perché romperesti la presa. Una presa rotta non può essere riparata e deve essere sostituita da un tecnico esperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti da 3 mm sul flash a scomparsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere due viti da 2 mm che fissano il pannello dei pulsanti al corpo della fotocamera.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere una vite da 3 mm da sotto la ghiera delle modalità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 8, immagine 3 di 3
      • Apri il vano batteria e rimuovi la batteria sganciando la piccola levetta che la tiene in posizione.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite da 6 mm presente sul fondo del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello dei pulsanti del coperchio superiore della PowerShot G7 X Mark II: passo 9, immagine 2 di 2
      • Sblocca il cavo a nastro che collega il gruppo del coperchio superiore al corpo della fotocamera agendo con cautela sull'attuatore nero.
      • Fai leva sul gruppo pulsante del coperchio superiore per separarlo dal corpo della fotocamera, sganciando con attenzione le clip lungo la sua base.
      • Se il coperchio superiore non si stacca facilmente, assicurati che la vite nel vano batteria sia stata rimossa e che il cavo FPC/a nastro sia stato sbloccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
  • Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
  • L'installazione del coperchio superiore sostitutivo può essere un po' complessa; prenditi il tempo necessario per allineare correttamente il coperchio prima di premerlo per chiuderlo.
  • Fai molta attenzione quando reinserisci i cavi a nastro. Se utilizzi delle pinzette, maneggia i cavi delicatamente per non deformarli o romperli.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Brandon
Membro da: 02/15/17
644 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Membri
48 guide realizzate
1Commento della guida
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
Alexa Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 4,347
