Salta al contenuto principale
Il Pismo non si accende
Il computer non si avvia.
Necessario ripristino della PMU
Sul retro è presente un pulsante di ripristino che puoi premere con una penna a sfera. Assicurati che il computer sia spento prima di tentare questa operazione. Se la macchina si avvia dopo il ripristino della PMU, considerati fortunato!
Batteria PRAM difettosa
Se il computer non viene avviato da un po' di tempo, la batteria PRAM potrebbe essere scarica. È facile da verificare, poiché il Pismo si avvia anche senza una batteria PRAM. Segui semplicemente la nostra guida gratuita per scollegarla. Non è necessario rimuoverla (non causa alcun danno). Se il computer si avvia con la batteria PRAM scollegata, sostituisci la batteria PRAM.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà con la batteria ma non si caricherà. Se la capacità della batteria è troppo bassa, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito un alimentatore sicuramente funzionante e testarlo con la tua macchina. Se il Pismo si avvia con l'alimentatore funzionante, il problema è il tuo alimentatore.
Forniamo alimentatori nuovi.
Scheda DC e scheda audio difettose
Se la scheda di alimentazione (DC-in) è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa a muro. Potrebbe funzionare o meno a batteria. Nel Pismo, questo componente non è integrato nella scheda logica, quindi puoi sostituire la scheda DC e scheda audio.
Power Card difettosa
La Power Card collega gli slot di espansione al computer e regola l'alimentazione delle diverse parti del sistema. Il Pismo non si avvia senza di essa. Se la macchina non si avvia con una batteria completamente carica, molto probabilmente è necessario sostituire la Power Card.
Problemi con il processore
Il computer non si avvia se il processore è difettoso o non è inserito correttamente. Il processore (a volte chiamato scheda figlia) deve essere premuto con fermezza per garantire una connessione sicura. Molte persone, per paura di danneggiare i propri PowerBook, non applicano una forza sufficiente. Premi finché non senti lo scatto in posizione. Se devi sostituire il processore, disponiamo di [/search/Pismo+MHz+processor|processori] intercambiabili di diverse velocità.
Problemi con la RAM
Possono verificarsi due problemi relativi alla RAM che impediscono l'avvio della macchina: assenza totale di RAM o mancato riconoscimento della RAM installata. Per prima cosa, accedi ai chip RAM. Reimposta la posizione dei chip. Se non funziona, prova un chip alla volta per verificare se il problema riguarda un chip RAM difettoso o uno slot RAM difettoso sul processore. Ricorda che devi inserire un chip RAM a basso profilo nello slot inferiore, altrimenti non si adatterà. Puoi trovare RAM sostitutiva [/search/pc100|qui].
Scheda logica difettosa
Se nient'altro risolve il problema, probabilmente è necessario sostituire la scheda logica.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando verrà scollegato. Una batteria esaurita potrebbe non accettare la carica (questo sintomo specifico può indicare anche un problema con la Power Card). Inoltre, il computer potrebbe non riconoscere la batteria. La batteria potrebbe anche essere riconosciuta e indicare di essere carica, ma fallire nell'alimentare il computer quando l'alimentatore CA viene scollegato. Il modo più semplice per testare questo problema è sostituire la batteria.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer visualizza un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al danneggiamento del sistema operativo, a una quantità di RAM insufficiente o a un guasto del disco rigido.
Sistema operativo danneggiato
Prova ad avviare da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e cerca di riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo non funziona, reinstalla il sistema operativo. Se possibile, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
È un evento molto raro. Se non disponi di RAM sufficiente per avviare il sistema operativo installato, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o passare a un sistema operativo meno recente risolverà il problema. Di solito questo non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB o meno di RAM e stia utilizzando OS X.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato inizializzato, danneggiato o guasto. Se il disco rigido è stato inizializzato, formattalo come HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è danneggiato o guasto, è necessario sostituirlo. I dischi rigidi che stanno per guastarsi possono mostrare una corruzione dei dati intermittente prima di smettere completamente di funzionare. Spesso diventano più rumorosi gradualmente e iniziano a fare clic. Se il disco rigido emette rumori di clic anomali ma funziona ancora, esegui immediatamente un backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Qualcuno di [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|questi] dischi rigidi funzionerà nel tuo computer.
Lo schermo sembra nero, ma riesco a vedere una grafica molto debole
I sintomi sono uno schermo buio, ma tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito riesci a vedere l'immagine debolmente.
Retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, l'inverter potrebbe essere difettoso. Altri componenti che potrebbero essere difettosi sono i cavi dell'inverter, il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione si interrompe in modo intermittente muovendo il display, il problema riguarda i cavi dell'inverter. Altrimenti, è impossibile testare il componente danneggiato senza sostituirli uno per uno. Sostituisci prima l'inverter del display. Se questo non risolve il problema, sostituisci il gruppo schermo (che contiene entrambi i componenti). Se ancora non risolvi il problema, è necessaria una scheda logica sostitutiva.
Altri problemi
Scheda logica
Il guasto alla scheda logica può manifestarsi con molti sintomi possibili, poiché la scheda logica è composta da numerosi componenti. Ognuno di questi può guastarsi lasciando intatti gli altri. Se perdi le porte USB, la porta Firewire o l'Ethernet, l'unica causa possibile è la scheda logica. Se perdi l'uso di un altro componente del computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3 Commenti
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Rispondi Condividi
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Rispondi Condividi
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 26,941
