Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sostituisci l'intero gruppo schermo, incluse le cerniere e la scocca in plastica.
Cosa ti serve
Gira la vite che blocca lo schermo così che questa sia parallela alla barra spaziatrice.
Tira verso di te le alette di rilascio della tastiera e solleva la tastiera finché non si libera.
Solleva la tastiera e rimuovila tirandola su e via da te. Posa la tastiera, a faccia in giù, sopra al track pad.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #1 d’argento che fissano lo scudo termico alla struttura metallica interna.
Solleva lo scudo termico e tiralo verso di te.
Afferra saldamente la linguetta di plastica attaccata alla scheda Airport, sollevala e poi spingila verso destra.
Tira il cavo della batteria direttamente dalla scheda logica.
Rimuovi la batteria dal suo supporto tirando in su verso sinistra.
Rimuovi la vite a croce Phillips #1 color argento lunga dal dissipatore di calore.
Rimuovi le due viti Torx T8 che fissano il dissipatore di calore al processore.
Afferra la linguetta di plastica sul lato destro del processore e tirala direttamente verso l’alto.
Rimuovi la vite Torx nera dal lato destro del modem.
Rimuovi il piccolo rettangolo di plastica nero con quattro fori.
Afferra il cavo arancione sull’estremità sinistra dell'hard drive e disconnettilo dalla scheda logica.
Spingi il display all'indietro in modo che rimanga piatto.
Fai scivolare l'indice o un utensile di nylon sotto la copertura della cerniera vicino al pulsante di accensione e tira delicatamente verso l'alto finché non senti che si libera.
Ripeti il passaggio precedente sul lato sinistro.
Afferra il cavo dati arancione del display e scollegalo dalla scheda logica.
Ruota il portatile in modo che il retro sia rivolto verso di te.
Apri lo sportello delle porte situato sul retro del portatile.
Rimuovi le quattro viti Torx nere.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
2Commenti sulla guida
just ruined a new screen and a Pismo. I'm a genius
This guide worked pretty well for getting the display out. However, I only have a replacement LCD screen, so now I'm scratching my head about how to actually open the removed display unit, and get at the insides so I can swap out the LCD panel. Will report back here if I find anything.
