Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire, aggiornare e riparare la mia PS5?
La PlayStation 5 può essere aperta senza l'uso di alcun strumento: i pannelli bianchi si staccano con un leggero strattone, consentendo l'accesso immediato allo slot di espansione SSD M.2, alla ventola e alle porte di aspirazione polvere.
Importante
Segui sempre le migliori pratiche per l'uso del cacciavite di iFixit per evitare di spanare le viti. In generale, usa il cacciavite della dimensione più grande che si adatta perfettamente alla testa della vite per evitare che si spanino.
Torx standard (non adatto alle viti della ventola PS5)Torx Security (adatto alle viti della ventola PS5)
Immagine
Immagine
La punta della testa di una vite Torx Security (che indichiamo come TR#) presenta un piccolo foro al centro, a differenza della testa di una vite Torx standard (indicata come T#).
Suggerimento
Puoi aggirare queste viti di sicurezza con nient'altro che un piccolo cacciavite a taglio. Puoi decidere come affrontare queste viti di sicurezza, ma non dare ascolto a un utente a caso su Reddit che ti dice di "usare un cacciavite a croce Phillips e forzare bene" a meno che tu non voglia spanare le viti esterne del case.
Quale cacciavite mi serve per aprire, riparare e modificare il mio controller DualSense?
Ti servirà un piccolo cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano il controller. Due delle viti sono nascoste sotto i tasti L1 e R1, quindi dovrai fare leva per rimuoverli e accedere alle viti. Le altre due viti si trovano sotto la cornice nera rimovibile del controller.
Due viti che fissano gli angoli inferiori del case inferioreDue viti dietro i tasti L1 e R1
Immagine
Immagine
Nota
Il numero di viti che fissano gli alloggiamenti del meccanismo dei grilletti adattivi (non mostrati sopra) varia in base al numero di versione del DualSense. Abbiamo una risorsa per identificare il numero di versione del tuo controller.
Di quali altri strumenti avrò bisogno?
Spudger
Immagine
Uno spudger è uno strumento versatile, perfetto per rimuovere i tasti L1 e R1 per accedere alle viti sul controller DualSense. Questo strumento è adatto anche per rimuovere la griglia dalla console durante la sostituzione della ventola.
Pinzette
Immagine
Le pinzette di precisione sono utili per rimuovere piccoli componenti difficili da raggiungere nel controller DualSense e per spostare il distanziatore nello slot appropriato durante la sostituzione dell'SSD nella console.
Plettri di apertura
Immagine
I plettri di apertura sono utili per fare leva sui controller tenuti insieme da clip. Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice centrale per rilasciare le clip che la fissano al case del controller DualSense.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
25.865 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
2 Commenti
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - Rispondi Condividi
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 163
Ultimi 7 giorni: 1,187
Ultimi 30 giorni: 4,846
Tutti i Tempi: 61,408
