Salta al contenuto principale
Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
    • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
    • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
    • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
  2. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
  3. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
  4. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
    • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
  5. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
  6. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
    • Alza lo stand per rimuoverlo.
  7. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la piastra frontale destra: passo 7, immagine 1 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la piastra frontale destra: passo 7, immagine 2 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la piastra frontale destra: passo 7, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il dispositivo in modo che le porte USB e Ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
    • Solleva l'angolo della piastra frontale per sganciarla dal case.
  8. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la piastra frontale verso il fondo del dispositivo.
    • Rimuovi la piastra frontale destra.
  9. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la vite della copertura dell'SSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 17 mm che tiene in posizione la copertura dell'SSD.
  10. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dell'SSD: passo 10, immagine 1 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dell'SSD: passo 10, immagine 2 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dell'SSD: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per far scorrere la copertura dell'SSD verso la parte alta della PlayStation 5 per sganciarla dal case.
    • Rimuovi la copertura dell'SSD.
  11. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 11 mm dell'SSD.
  12. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Muovi il distanziatore: passo 12, immagine 1 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Muovi il distanziatore: passo 12, immagine 2 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Muovi il distanziatore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per alzare e muovere il distanziatore sullo slot appropriato per l'SSD M.2 che hai scelto.
    • Non provare a installare un SSD senza prima aver messo il distanziatore nel posto giusto.
  13. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Inserisci l'SSD: passo 13, immagine 1 di 2 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Inserisci l'SSD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Se il tuo SSD beneficerà di un dissipatore di calore, segui questa guida per installarlo.
    • Inserisci l'SSD a un angolo acuto e nel suo alloggiamento M.2.
    • Sia l'SSD che l'alloggiamento M.2 hanno un sistema di blocco, il che significa che l'SSD si adatta solo in un modo nella presa.
    • È normale per l'SSD rimanere un po' inclinato una volta inserito nell'alloggiamento M.2.
  14. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Fissa l'SSD alla scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Fissa l'SSD alla scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5, Fissa l'SSD alla scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per premere l'SSD verso il basso fino a che l'estremità non si appoggia al distanziatore.
    • Con l'SSD appoggiato al distanziatore, inserisci la vite dell'SSD rimossa in precedenza nel distanziatore e avvitala, così da fermare l'estremità dell'SSD
  15. Come aumentare lo spazio di archiviazione su una PlayStation 5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per stringere la vite da 11 mm all'estremità dell'SSD.
    • Non stringere troppo questa vite o potresti danneggiare l'SSD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra community PlayStation 5 per trovare aiuto.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
31.425 Reputazione
94 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - Replica
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 -
Very well detailed, thank you!
wakey18 - Replica
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 249
Ultimi 30 Giorni: 930
Tutti i Tempi: 35,792
