Salta al contenuto principale
Come montare un dissipatore su un SSD M.2
Cosa ti serve
  1. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Prepara il primo adesivo termico: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Il dissipatore di calore utilizza adesivi termici per dissipare il calore da entrambi i lati dell'SSD. Gli adesivi termici possono essere dotati di rivestimenti in plastica su ciascun lato, quindi assicurati che siano tutti rimossi prima dell'uso.
    • Usa un paio di pinzette per staccare un lato della pellicola protettiva da uno degli adesivi termici.
  2. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Installa il primo adesivo termico: passo 2, immagine 1 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Installa il primo adesivo termico: passo 2, immagine 2 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Installa il primo adesivo termico: passo 2, immagine 3 di 3
    • Allinea il lato esposto dell'adesivo termico con la sezione della parte inferiore del gruppo dissipatore di calore.
    • Appoggia l'adesivo termico in modo che copra il fondo in modo uniforme.
    • Usa il dito per premere leggermente sul pad termico per farlo aderire alla superficie.
  3. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Prepara il secondo adesivo termico: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per staccare un lato della pellicola protettiva dal restante adesivo termico.
  4. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Installa il secondo adesivo termico: passo 4, immagine 1 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Installa il secondo adesivo termico: passo 4, immagine 2 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Installa il secondo adesivo termico: passo 4, immagine 3 di 3
    • Allinea il lato esposto dell'adesivo termico con la sezione superiore del dissipatore di calore.
    • Appoggia l'adesivo termico in modo che copra uniformemente la sezione superiore.
    • Usa il tuo dito per premere leggermente sull'adesivo termico per farlo aderire alla superficie.
  5. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Rimuovi la copertura dell'adesivo termico inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il rivestimento in plastica dall'adesivo termico nella parte inferiore.
    • L'adesivo termico potrebbe sollevarsi dalla superficie quando il rivestimento viene rimosso: questo è normale. Usa il dito per mantenere il pad al suo posto.
  6. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Adagia l'SSD nell'alloggio: passo 6, immagine 1 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Adagia l'SSD nell'alloggio: passo 6, immagine 2 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Adagia l'SSD nell'alloggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'SSD M.2 nel vassoio, con il lato con il maggior numero di chip rivolto verso l'alto.
    • Assicurati che l'SSD sia centrato nel vassoio. Il vassoio non deve coprire i contatti o il foro per la vite.
  7. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Rimuovi la copertura dell'adesivo termico superiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il rivestimento in plastica dall'adesivo termico sulla sezione superiore del dissipatore di calore.
    • L'adesivo termico potrebbe sollevarsi dal dissipatore di calore quando il rivestimento viene rimosso: questo è normale. Usa il dito per mantenerlo in posizione.
  8. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Fai scattare il dissipatore in posizione: passo 8, immagine 1 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Fai scattare il dissipatore in posizione: passo 8, immagine 2 di 3 Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Fai scattare il dissipatore in posizione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Allinea la sezione superiore del dissipatore di calore sull'SSD e sul vassoio.
    • Premi saldamente le due metà insieme. Lo sentirai "scattare" in posizione.
  9. Come montare un dissipatore su un SSD M.2, Controlla gli allineamenti: passo 9, immagine 1 di 1
    • Affinché l'SSD possa adattarsi a un PC desktop o a una PlayStation 5, il dissipatore di calore deve essere centrato sull'SSD.
    • Assicurati che il dissipatore di calore sia vicino al foro della vite, ma che non sporga da esso.
    • Se riscontri problemi nell'installazione del tuo SSD, potresti dover regolare leggermente la posizione del dissipatore di calore.
    • Usa le tue dita per far scorrere l'SSD tra le due metà del gruppo dissipatore di calore finché il montaggio non è perfetto.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
L'installazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte sull'Hardware del Computer o Comunità Risposte PlayStation 5 per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
155.196 Reputazione
439 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
shamino - Replica
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
Carsten Frauenheim -
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
afiqtobi9 - Replica
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
Kongoduff -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 84
Ultimi 7 Giorni: 654
Ultimi 30 Giorni: 2,259
Tutti i Tempi: 93,827
