Salta al contenuto principale
La PS4 non si accende
Hai problemi ad accenderla? Niente paura, siamo qui per aiutarti.
Luce blu lampeggiante
Di seguito abbiamo una sezione di soluzione problemi per le PS4 che presentano la cosiddetta "luce blu della morte", che potrebbe essere utile se questo è il tuo problema (vedi Luce blu).
Problemi con la presa di corrente
A volte il problema è la presa di corrente e non la tua PS4; prova a collegare la console a un'altra presa dopo aver scollegato tutti i cavi e averli ricollegati alla console.
Problemi persistenti
Se le soluzioni sopra indicate non sono d'aiuto, contatta Sony e segnala il problema (link qui sotto).
Assistenza Sony PlayStation
La PS4 non espelle il disco
Prova a espellere dal menu principale
Se il pulsante di espulsione sulla parte anteriore della tua PS4 non funziona, prova a utilizzare l'opzione di espulsione tenendo premuto il tasto options e selezionando dal menu la voce per espellere il disco.
Espulsione forzata
Come ultima risorsa, è possibile rimuovere il disco smontando il sistema ed eseguendo un'espulsione forzata; le istruzioni passo dopo passo sono disponibili sul sito di Sony al link sottostante.
Espulsione forzata passo dopo passo
La PS4 si blocca
Durante l'installazione dei giochi
Durante l'installazione di alcuni giochi sono stati segnalati problemi di blocco. Se questo è il tuo caso, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, quindi riavvia il sistema e ricomincia l'installazione. In rari casi, problemi con il disco possono causare questo inconveniente; se è così, contatta il negozio presso il quale lo hai acquistato.
Malfunzionamenti del firmware
Se il sistema continua a bloccarsi, potrebbe esserci un problema con il firmware; in tal caso, segui questi passaggi: scarica l'aggiornamento firmware di sistema dal sito web di Sony su un'unità flash USB (link al sito web qui sotto), crea una cartella sull'unità flash denominata PS4, all'interno di questa cartella creane un'altra denominata UPDATE e all'interno di quest'ultima inserisci il file appena scaricato (PS4<UPDATE<file di aggiornamento firmware), spegni la PS4 e accendila in modalità provvisoria (tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi finché non senti due bip), seleziona l'aggiornamento del software di sistema e segui le istruzioni sullo schermo.
http://us.playstation.com/support/system...
La PS4 non trasmette video
Non vedi nulla sullo schermo? Dai un'occhiata qui.
Problemi con l'HDMI
Per prima cosa assicurati che il cavo HDMI sia collegato correttamente sia al televisore che alla console. Una piccola percentuale di console ha segnalato porte HDMI difettose. Se sembra essere questo il caso, contatta Sony per una richiesta di garanzia. (La pagina di assistenza Sony si trova in fondo alla sezione soluzione problemi, sotto la voce hardware difettoso)
Risoluzione non corretta
In alcuni casi, il televisore potrebbe non essere in grado di supportare il formato 1080p. In questo caso, spegni la PS4 e premi il pulsante di accensione per 7 secondi finché non senti due bip, collega il controller alla console tramite porta USB, premi il tasto PS sul controller e seleziona "cambia risoluzione" dal menu.
Problemi con il televisore
Prova a collegare la console a un altro televisore; a volte il problema è il televisore, non la tua PS4.
Luce blu
Se il tuo sistema mostra una luce blu lampeggiante sulla parte superiore della console, non buttarla ancora.
Alimentatore difettoso
Se c'è un possibile problema con l'alimentatore, premi il pulsante di accensione per 7 secondi finché il sistema non emette due bip. Scollega il cavo di alimentazione CA dalla presa elettrica. Controlla che il cavo di alimentazione o la porta non siano danneggiati. Successivamente, segui la nostra Guida alla sostituzione dell'alimentatore.
Hard disk difettoso
I problemi dovuti all'hard disk possono essere risolti spegnendo innanzitutto il sistema tenendo premuto il pulsante di accensione per 7 secondi finché non senti un doppio bip. Scollega il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi dal sistema. Successivamente, segui la nostra Guida alla sostituzione dell'hard disk.
Hardware difettoso
Se ci sono altri problemi con il sistema, contatta Sony per una richiesta di garanzia facendo clic su questo link.
Robert Harvey
Membro da: 04/01/14
10.802 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 Membri
60 guide realizzate
34 Commenti
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - Rispondi Condividi
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [collegamento guida non valido]
Grantas vlogs - Rispondi Condividi
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - Rispondi Condividi
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - Rispondi Condividi
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 286
Tutti i Tempi: 137,380
