Salta al contenuto principale
Non si accende
La PS2 non si accende.
Non è collegata alla presa di corrente
Per far funzionare la PS2 è necessaria una fonte di alimentazione. Assicurati che la PS2 sia collegata alla presa di corrente, che la presa funzioni e che la spina sia inserita nella PS2.
Interruttore di alimentazione difettoso
Il problema potrebbe essere dovuto a diverse cause, ma in ultima analisi è necessario sostituirlo. Utilizza questa guida per aiutarti.
La luce dell'alimentazione diventa rossa dopo l'accensione
In alcuni casi, il collegamento dell'interruttore di alimentazione principale sul retro della console si è staccato dalla scheda di alimentazione interna. Se ritieni che sia questo il caso, segui i passi di questa guida per raggiungere il circuito dell'interruttore di alimentazione. Potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di alimentazione o semplicemente saldare i collegamenti difettosi.
Errori dell'unità disco
Problemi di funzionamento dei dischi nel sistema di gioco.
"Errore di lettura del disco"
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, la soluzione è molto semplice. È sufficiente aprire il lettore disco per pulire la lente.
Il laser è rotto
Se la PS2 continua a non funzionare dopo aver pulito la lente, è possibile che l'intero gruppo laser sia rotto e debba essere sostituito. Potrebbe anche trattarsi semplicemente di un collegamento interrotto o di un cavo scollegato. In entrambi i casi, consultare la guida di sostituzione del laser.
Unità disco da sostituire
Se sono state adottate le misure sopra descritte e si verificano ancora errori nell'unità disco, è il momento di sostituire l'intera unità disco.
Surriscaldamento
Il sistema sembra diventare troppo caldo.
Ventola di raffreddamento difettosa
Se, guardando sul retro della PS2, si nota che la ventola non gira, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirla. La ventola è collegata con un solo piccolo spinotto all'interno dell'unità, quindi prima di procedere a una sostituzione completa, prova a smontare la PS2 per controllare il collegamento. Qualunque strada tu decidi di percorrere, dai un'occhiata alla guida alla riparazione della ventola.
I puntini/sfere blu che girano nel menu principale non girano
L'orologio del sistema è statico, le sfere sono statiche e così via
Problemi con la data e l'ora
Le sfere o i punti blu che girano nel menu che offre l'opzione di arrivare al Browser o alla Configurazione di sistema sono collegati all'orologio del sistema. Il loro movimento è legato allo scorrere dell'ora del sistema e se il sistema è bloccato e l'ora non sale o scende, le sfere rimarranno ferme. Il sistema può perdere l'impostazione dell'ora dopo un lungo periodo di disconnessione e sarà necessario impostare la data dall'1/1/2000 alla data corrente.
In alcuni casi, subito dopo aver scollegato o spento la console, alla riaccensione il sistema può perdere di nuovo l'ora memorizzata, facendo sì che le sfere rimangano statiche in un cerchio e che il sistema torni alla vecchia data con l'indicatore dell'ora che scorre. Questo perché all'interno della PS2 è presente una batteria che memorizza le informazioni del sistema, come la data e l'ora e alcune altre impostazioni di configurazione. Le memorizza per un certo periodo di tempo ogni volta che il sistema viene scollegato, in modo che non sia necessario riapplicare le impostazioni dopo che il sistema non è stato alimentato per alcuni minuti, ore o addirittura giorni o settimane. Con il passare del tempo, la batteria potrebbe scaricarsi e non memorizzare più le informazioni, per cui sarà necessario sostituirla con una nuova.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
141 Commenti
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Rispondi Condividi
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Rispondi Condividi
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Rispondi Condividi
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Rispondi Condividi
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 47
Ultimi 7 giorni: 209
Ultimi 30 giorni: 790
Tutti i Tempi: 211,462
