Salta al contenuto principale
Pulizia lente unità ottica PlayStation 2
Cosa ti serve
    1. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
      • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
      • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
      • Quattro viti a croce da 55,4 mm
      • Quattro viti a croce da 18,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
      • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
      • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 4, immagine 1 di 2 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
      • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
      • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
      • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 5, immagine 1 di 2 Pulizia lente unità ottica PlayStation 2, Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
      • Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pulizia lente unità ottica PlayStation 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Strofina con delicatezza l'obiettivo in un movimento circolare con un cotton fioc inumidito con alcol denaturato.
      • Non inumidire eccessivamente il cotton fioc con alcol.
      • Lascia evaporare l'alcol per qualche minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
emessers
Membro da: 10/28/09
2.969 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membri
72 guide realizzate
10Commenti sulla guida
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Rispondi Condividi
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg - Rispondi Condividi
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Rispondi Condividi
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 37
Ultimi 7 giorni: 191
Ultimi 30 giorni: 802
Tutti i Tempi: 136,143
