Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo spazzolino non si accende
Non riesci ad accendere lo spazzolino.
Premere il pulsante di accensione
Il pulsante superiore è il pulsante di accensione e quello inferiore cambia la modalità. Il pulsante della modalità non accende lo spazzolino, quindi assicurati di premere il pulsante corretto. Se lo spazzolino continua a non accendersi, continua a leggere.
Batteria scarica/guasta
Potresti avere semplicemente la batteria scarica. Metti lo spazzolino sul caricabatterie; idealmente le spie LED dovrebbero accendersi, indicando che è in carica. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva. Usa questa Sostituzione della batteria guida.
Lo spazzolino fa troppo rumore
Lo spazzolino fa molto più rumore di quando era nuovo.
Vite dell'attuatore allentata
È molto probabile che la vite dell'attuatore sia allentata e debba essere serrata. Usa questa guida...
Lo spazzolino si accende ma la testina non si muove
Puoi sentire lo spazzolino emettere un ronzio, ma la testina non si muove.
Albero rotto
L'albero che si collega alla testina dello spazzolino potrebbe essere rotto. Dovrà essere sostituito. Usa questa Sostituzione dell'albero guida.
Lo spazzolino non si carica
Lo spazzolino non riesce a caricarsi.
Caricabatterie non collegato correttamente
Controlla se il caricabatterie è collegato correttamente a una presa di corrente e verifica se la presa fornisce energia.
Il caricabatterie potrebbe essere rotto
Se il caricabatterie non riesce a caricare alcuno spazzolino, potrebbe essere difettoso. Verifica se il caricabatterie funziona posizionando lo spazzolino su di esso. Se la spia della batteria sullo spazzolino non si accende, il caricabatterie dovrà essere sostituito. Usa questa guida ...
Batteria guasta
Se il caricabatterie funziona correttamente, la batteria dello spazzolino potrebbe essere guasta e dovrà essere sostituita. Usa questa Sostituzione della batteria guida.
L'igienizzatore UV non si accende
L'igienizzatore UV fornito con lo spazzolino non si accende.
Igienizzatore non collegato correttamente
Lampadina UV rotta
Se la presa funziona correttamente, la lampadina UV nell'igienizzatore potrebbe essere rotta. Fortunatamente, la lampadina può essere sostituita facilmente. Usa questa Sostituzione della lampadina UV guida.
Alex Renee
Membro da: 04/23/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
47 Commenti
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - Rispondi Condividi
Mine too : /
Branden Griffith - Rispondi Condividi
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - Rispondi Condividi
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - Rispondi Condividi
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 270
Tutti i Tempi: 253,859
