Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare
Visualizzazioni: 13.944
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
28
Ultimi 30 giorni:
144
Tutti i Tempi:
13.944
Commenti: 10
4 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 minuto
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la lampadina UV nella porta di ricarica del sanificatore del tuo Philips Sonicare FlexCare non funziona più e deve essere sostituita, segui queste 4 istruzioni passo dopo passo. Seguendo queste istruzioni con attenzione, ti assicurerai che la lampadina venga sostituita in modo efficiente e torni a ripristinare lo stato della porta. Per rimontare il prodotto dopo la sostituzione della lampadina, segui i passaggi in ordine inverso.
    1. Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare, Lampadina UV: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare la procedura, assicurati che il sanificatore non sia collegato a una presa elettrica. Apri lo sportello per accedere all'interno del dispositivo di sanificazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare: passo 2, immagine 1 di 1
      • Afferra i lati della copertura in plastica che protegge i circuiti. Tira la copertura verso l'esterno per rimuoverla dal sanificatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare: passo 3, immagine 2 di 2
      • Schiaccia i lati della protezione posizionata sopra la lampadina a raggi UV. Tira il pezzo verso l'esterno per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della lampadina UV del Philips Sonicare FlexCare: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prima di afferrare la lampadina, assicurati che non sia calda a causa dell'uso precedente. Una volta confermato, prendi la lampadina dalla superficie filettata e ruotala mentre la tiri verso l'esterno. Tieni pronta una lampadina UV compatibile per sostituire quella vecchia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Tasha Panattoni
Membro da: 04/14/15
809 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Membri
60 guide realizzate
6Commenti sulla guida
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - Rispondi Condividi
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - Rispondi Condividi
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - Rispondi Condividi
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - Rispondi Condividi
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 13,944
