Salta al contenuto principale
Introduzione
Quindi la tua penna non funziona, cioè non scrive. La soluzione per questo può essere diversa in base a quale tipo di penna possiedi.
Abbiamo identificato i modi più comuni con cui puoi provare a far tornare di nuovo a scorrere l'inchiostro in una penna a sfera.
Nota: Questa guida è per le penne a sfera. Per le penne stilografiche vedi penna stilografica non funzionante.
Inchiostro incastrato
L'inchiostro potrebbe essere incastrato in altro nella cartuccia con dell'aria tra questa e il pennino. Prova a scuotere o premere la penna su una superficie dura per rilasciare l'aria e portare l'inchiostro verso il pennino.
Inchiostro asciutto
La penna potrebbe ancora avere inchiostro, ma si è seccato e non scende. I seguenti metodi ti aiuteranno a far scorrere di nuovo l'inchiostro.
Attrito
L'attrito può aiutare a sbloccare l'inchiostro asciutto. Scarabocchiare forte su un pezzo di carta di solito fa tornare l'inchiostro a scorrere.
Se questo non funziona, prova a scarabocchiare sulla suola di una scarpa o su un pezzo di gomma. L'aumento di attrito nella gomma lo rende più efficace che scarabocchiare sulla carta.
Calore
Puoi usare il calore per aiutare a sciogliere l'inchiostro asciutto intorno al pennino. Questi sono alcuni modi per farlo:
  • Usa un asciugacapelli per scaldare la penna
  • Metti la fiamma di un accendino sulla punta della penna per alcuni secondi
  • Immergila in acqua bollente
    • Bagna la penna in acqua per pochi secondi alla volta finché l'inchiostro scorre. Puoi anche mettere la penna in un sacchetto con chiusura prima di immergerla se hai una penna più delicata.
  • Attenzione: Stai attento quando usi del fuoco o l'acqua bollente per evitare di ferirti.
Solventi
Mettere del solvente sopra la punta della penna aiuterà a sciogliere l'inchiostro per permettergli di scorrere liberamente.
  • Metti una piccola quantità di acetone (quello per rimuovere lo smalto) o alcool su un pezzo di cotone e avvolgilo intorno alla punta della tua penna per alcuni minuti.
  • In alternativa, usa un pennarello per lavagna sulla punta della penna. L'inchiostro del pennarello contiene un solvente che può aiutare a sciogliere l'inchiostro.
Inchiostro finito
La tua penna potrebbe aver finito l'inchiostro. In base al tuo tipo di penna, potresti riuscire ad aprire la penna e installare una ricarica di inchiostro di ricambio.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 95
Ultimi 30 giorni: 372
Tutti i Tempi: 4,379
