Salta al contenuto principale
Introduzione
La tua penna stilografica non funziona, ovvero non scrive.
Abbiamo individuato le soluzioni più comuni per far scorrere di nuovo l'inchiostro! A differenza delle penne a sfera, le penne stilografiche hanno pennini delicati che richiedono pazienza durante la soluzione problemi. Fai attenzione a non testare la penna con forza su superfici dure.
Nota: questa guida è pensata per le penne stilografiche, ma questi consigli potrebbero funzionare anche per altri tipi di penne. Per le penne a sfera, vedi Pen Not Working.
Pennino danneggiato
Se il pennino della tua penna stilografica è danneggiato, potrebbe non scrivere correttamente. In tal caso, potresti dover sostituire il pennino. I pennini danneggiati possono essere causati da cadute della penna o da un utilizzo con troppa forza.
Inchiostro secco
Una penna stilografica non scrive senza inchiostro. Puoi controllare il livello dell'inchiostro aprendo la penna e ispezionando visivamente la cartuccia per vedere se c'è inchiostro.
Se la cartuccia è piena o contiene almeno un po' di inchiostro, i seguenti passaggi ti aiuteranno a farlo scorrere.
Prima di provare questi passaggi, ispeziona il pennino per assicurarti che non sia danneggiato. Se il pennino è danneggiato, dovrai sostituirlo.
  1. Scuoti delicatamente la penna per vedere se questo scioglie l'inchiostro secco che potrebbe trovarsi nella cartuccia. Possono formarsi bolle d'aria intrappolate nella cartuccia; puoi picchiettare con attenzione (e delicatezza) la penna su un tovagliolo di carta appoggiato su una superficie dura.
  2. Nota: usare un tovagliolo di carta aggiungerà uno strato di protezione extra per il pennino e anche per la superficie che stai utilizzando.
Pennino ostruito
  1. Esamina visivamente il pennino per vedere se c'è inchiostro secco.
  2. Il pennino di una penna stilografica può ostruirsi a causa dell'inchiostro secco, impedendo all'inchiostro di scorrere fluidamente. Puoi usare la punta di uno spillo sottile per rimuovere l'ostruzione. Oppure puoi usare un cotton fioc leggermente inumidito con acqua calda per aiutare a lubrificare l'inchiostro secco.
  3. Se la penna non viene usata da un po' di tempo, potresti dover provare a lasciare in ammollo il pennino per circa dieci minuti in acqua calda.
Kris Rodriguez
Membro da: 05/13/21
321.879 Reputazione
Una guida realizzata
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 1,520
