Salta al contenuto principale
Problemi comuni della console Nintendo Wii U e del GamePad
Diagnostica e risolvi i problemi più comuni che affliggono la tua console Nintendo Wii e il controller con queste guide passo-passo fai da te per la risoluzione dei problemi.
5 soluzioniWii U non si accende
Immagine
La console Wii U non si accende.
Le cause potenziali includono la necessità di ripristinare l'adattatore CA, una presa a muro difettosa, un adattatore rotto, un surriscaldamento della console o una scheda madre danneggiata.
Vedi tutte le cause e le soluzioni.
5 soluzioniWii U non riproduce audio o video dalla TV
Immagine
Non viene emesso alcun suono o video dal televisore o dallo stereo.
Le cause potenziali includono una connessione TV/stereo scadente, impostazioni TV/stereo errate, cavi AV danneggiati, porte audio e video sporche e porte audio e video danneggiate.
1 soluzioneGamePad Wii U non si accende
Immagine
Il GamePad non si accende.
Una causa potenziale è una batteria del controller esausta.
2 soluzioniStick analogici non reattivi o appiccicosi GamePad Wii U
Immagine
Gli stick analogici del GamePad si bloccano o non rispondono sempre.
 Le cause potenziali includono stick analogici sporchi e stick analogici difettosi.
2 soluzioniPulsanti che non rispondono o che si bloccano GamePad Wii U
Immagine
I pulsanti del GamePad non sempre rispondono.
Le cause potenziali includono pulsanti sporchi o difettosi.
2 soluzioniDisco bloccato Wii U
Immagine
Premendo il pulsante di espulsione sulla console, il disco non viene espulso.
 Le cause potenziali includono un pulsante di espulsione scollegato o un'unità CD scollegata.
1 soluzioneConsole Wii U non riconosce il GamePad
Immagine
La Wii U non riconosce il controller GamePad.
 Una causa potenziale è un controller GamePad non sincronizzato.
4 soluzioniWii U si blocca senza preavviso
Immagine
Il sistema si blocca o si arresta in modo imprevisto.
Le cause potenziali includono un malfunzionamento del sistema, problemi di rete, problemi con l'hard drive e problemi con la porta USB.
3 soluzioniGamePad Wii U non si sincronizza correttamente
Immagine
Il Wii U GamePad non si sincronizza o perde immediatamente la sincronizzazione dopo essere stato sincronizzato.
Le cause potenziali includono l'uso di più console Wii U o GamePad, interferenze tra dispositivi e un malfunzionamento generale del controller.
3 soluzioniProblemi con la carica o l'alimentazione Gamepad Wii U
Immagine
Il GamePad non mantiene la carica o non si accende.
 Una causa potenziale è un malfunzionamento del caricatore.
2 soluzioniWii U non si connette a internet
Immagine
La Wii U non è in grado di connettersi online tramite Wi-Fi.
 Le cause potenziali includono un malfunzionamento del sistema e un software non aggiornato.
4 soluzioniSchermo nero Wii U
Immagine
Sullo schermo compaiono colori invertiti o un'immagine distorta.
 Le cause potenziali includono un malfunzionamento del sistema, software non aggiornato, connessione HDMI scadente o impostazioni TV errate.
Non hai trovato il tuo problema?
Dai un'occhiata alla sezione della comunità Risposte per la console Wii U e il GamePad se hai bisogno di ulteriore assistenza per risolvere il tuo problema specifico. Forse qualcuno ha già risolto lo stesso problema che stai riscontrando.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
93 Commenti
So what if the HDMI port is broken? Would the mother board have to be replaced?
Marshall WahlstromHelgren - Rispondi Condividi
I have the same problem!
ben - Rispondi Condividi
I have a flickering problem. I play normally but sometimes the screen flickers and shows some green, and pink bars for like milliseconds. I've checked the connections, changed the ports, even the HDMI cable and the problem is still there. Any ideas? The GPU? The connector of the Wii U?
diego777699 - Rispondi Condividi
The same thing is happening to me did you find a way to fix it?
chowder810 - Rispondi Condividi
Maybe the CPU? ( Core Processor Unit)
Eli Hunt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 222,718
