Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La console deve essere ripristinata
A volte il blocco casuale può verificarsi dopo che il sistema è rimasto collegato alla corrente troppo a lungo. Per ripristinare, spegni la console videogame e il gamepad, scollega la console videogame dall’alimentatore e l’alimentatore dalla presa a muro, quindi attendi 10-15 secondi prima di ricollegare il tutto.
Problemi di rete
Un’interruzione nella rete può causare il blocco dell’intero sistema. Per verificare se questo potrebbe essere il tuo problema, disconnetti il sistema dal Wi-Fi e prova a giocare a un titolo collegato a MiiVerse per vedere se il blocco continua. Se il problema persiste, cambia le impostazioni del router da “N” a “G”. Se non sai come modificare le impostazioni del router, prova a utilizzare un adattatore LAN Wii per collegare un cavo Ethernet al modem o al router.
Problemi del disco rigido esterno
Alcuni dischi rigidi esterni, come quelli che usano la console come fonte di alimentazione principale, possono causare blocchi durante i giochi. Anche se il tuo disco rigido esterno utilizza un alimentatore esterno, può comunque assorbire energia dall’USB e sovraccaricare la Wii U.
Prova a spostare i titoli che si bloccano dal disco rigido esterno alla memoria flash interna della Wii U. Dopodiché, scollega il disco rigido esterno e controlla se i titoli spostati funzionano ora che si trovano nella memoria flash interna della Wii U. Se funzionano correttamente, allora il disco rigido esterno specifico che possiedi sta causando il blocco del sistema.
Problemi USB
Alcuni dispositivi che colleghi alla porta USB (tastiere, caricabatterie, chiavette USB) possono esaurire la fonte di alimentazione della Wii U. Scollega tutti i dispositivi collegati alle porte USB della Wii U per vedere se il problema di blocco si interrompe. Se si interrompe, puoi testare singolarmente ogni dispositivo per vedere se uno di essi sta causando il blocco del sistema.
Steven Chiu
Membro da: 01/11/13
708 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 165
Tutti i Tempi: 6,064
