Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  1. Riavvio forzato: Esegui un riavvio forzato del tuo Switch per escludere eventuali problemi software. Tieni premuto il pulsante di accensione dello Switch per 12 secondi, quindi premi il pulsante una volta per accendere la console.
  2. Assicurati che il Wi-Fi sia attivo e che la Modalità aereo sia disattivata, specialmente se di recente ti sei trovato in una situazione in cui potresti aver limitato queste opzioni intenzionalmente.
  3. Verifica che le informazioni di rete siano corrette: Una delle prime cose da controllare quando si riscontrano problemi di connessione al Wi-Fi è assicurarsi di inserire le informazioni corrette. Assicurati di provare ad accedere alla rete wireless corretta con la password corretta. Consulta la sezione sulla configurazione manuale errata della rete se inserisci manualmente le opzioni di configurazione della rete.
  4. Testa il tuo router wireless: Accedi a Internet da un altro dispositivo e verifica se riesci a replicare il problema. Se anche altri dispositivi sono interessati, prova a riavviare il router o consulta la pagina di iFixit sui router wireless.
Segnale debole
Se il segnale è scarso, potresti riscontrare cadute di rete o:
  • Avvicinati al router wireless: Se sei troppo lontano dal router, lo Switch avrà problemi a connettersi al Wi-Fi. Prova ad avvicinarti per migliorare l’intensità del segnale. Oltre alla distanza, pareti e altri ostacoli possono indebolire i segnali Wi-Fi.
  • Riduci le interferenze wireless: Evita di posizionare il Nintendo Switch vicino a dispositivi elettronici che possono causare interferenze wireless, come forni a microonde, telefoni cordless o dispositivi Bluetooth. Questi dispositivi possono disturbare i segnali Wi-Fi e influire sulla capacità dello Switch di connettersi al Wi-Fi.
Configurazione di rete errata
Il tuo Nintendo Switch gestisce automaticamente le impostazioni di rete per impostazione predefinita. Tuttavia, se devi configurare manualmente le informazioni di rete, potresti voler rivedere le informazioni inserite per assicurarti che siano corrette.
  • Impostazioni indirizzo IP: Gli indirizzi IP sono etichette numeriche univoche assegnate ai dispositivi connessi a una rete, che consentono loro di comunicare e identificarsi a vicenda. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su Automatico ed è consigliata per la maggior parte delle reti domestiche, ma se l’hai impostata su Manuale, assicurati che un altro dispositivo non stia già utilizzando l’indirizzo IP che hai inserito.
  • Impostazioni DNS (Domain Name System): Le impostazioni DNS specificano i server DNS che un dispositivo deve utilizzare per tradurre i nomi di dominio leggibili dall’uomo (come example.com) in indirizzi IP. Assicurati di utilizzare le impostazioni DNS primarie e secondarie corrette, oppure puoi utilizzare i DNS pubblici di Google come indicato di seguito.
    • DNS pubblico primario di Google: 8.8.8.8
    • DNS pubblico secondario di Google: 8.8.4.4
Antenna Wi-Fi strappata o scollegata
L’antenna ha il compito di raccogliere il segnale. Senza un’antenna, o un’antenna integra, potresti non essere in grado di connetterti a una rete, anche se riesci a vederla. Questo perché il segnale non è abbastanza forte.
  • L’antenna Wi-Fi corre lungo la parte superiore dello Switch, attraverso la stessa area delle alette del dissipatore di calore. Se il tuo Switch è stato riparato di recente, è opportuno un controllo approfondito.
    • È un cavo piuttosto resistente, quindi è improbabile che sia successo qualcosa senza un tentativo di riparazione o danni significativi.
  • Assicurati che l’antenna sia collegata saldamente. Dovrebbe agganciarsi al connettore sulla scheda.
  • Sostituisci l’antenna se riscontri dei danni.
Immagine
Guasto al controller Wi-Fi
Schermata arancione della morte
Tutte le comunicazioni wireless della scheda madre del Nintendo Switch sono controllate da un chip specifico. È anche responsabile delle comunicazioni Bluetooth che il tuo Switch potrebbe utilizzare. Se il tuo Switch si blocca periodicamente o si avvia su una schermata arancione, questo potrebbe effettivamente indicare un guasto hardware del controller Wi-Fi.
Immagine
  • Questo accade spesso in modo casuale, a volte all’avvio o a volte nel bel mezzo di un’attività non correlata. L’unico modo per risolvere il problema è spegnere forzatamente il dispositivo (premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 12 secondi).
Se questo accade spesso, soprattutto se accompagnato da problemi di connettività wireless, è necessario rivolgersi a uno specialista della riparazione di schede madri.
  • La causa sottostante è solitamente una disconnessione (giunto di saldatura incrinato) tra il controller Wi-Fi e la scheda a causa di una caduta o una piegatura. Oppure il controller stesso è difettoso. In ogni caso, avrai bisogno di competenze di microsaldatura per risolvere questo problema, o di sostituire la scheda madre.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità della console. Qualsiasi componente della minuscola scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. È sicuro supporre che un guasto alla scheda madre sia la causa se nient’altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla se ci sono segni evidenti di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, la guida di riparazione ai danni da liquido per iPhone potrebbe essere utile (questo metodo si applica alla maggior parte dei circuiti stampati, non solo agli iPhone).
  • Sostituire la scheda con una nuova è spesso la soluzione più pratica per chi fa da sé. Se vedi segni di danni da liquido, questa potrebbe essere la soluzione migliore.
    • Contrariamente alla credenza popolare, la scheda stessa può essere riparata. Richiede strumenti specializzati e competenze di microsaldatura. Non è qualcosa che la maggior parte delle persone può fare da sola, ma molti centri di riparazione indipendenti possono farlo per te! Chiama il tuo negozio di riparazioni elettroniche di fiducia e chiedi come possono aiutarti.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 38
Ultimi 7 giorni: 153
Ultimi 30 giorni: 561
Tutti i Tempi: 14,809
