Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non รจ completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
  5. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'รจ una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce รจ collegato all'altra metร  della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
  10. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Puรฒ essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  11. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
  12. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da piรน punti fino a staccarla.
  13. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un poโ€™ di resistenza. รˆ normale, la piastra di schermatura รจ blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciรฒ aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremitร  a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  15. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma รจ davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non รจ a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremitร  per staccarla.
  16. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso lโ€™alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un poโ€™ di resistenza. รˆ normale: il dissipatore รจ debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dellโ€™alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  17. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  18. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
    • Prima di inserire il cavo durante il rimontaggio, assicurati che la linguetta di blocco del connettore ZIF sia sollevata.
    • Con il cavo parallelo alla scheda, inseriscilo delicatamente nel suo connettore.
    • Non forzare il cavo nel connettore. Se non si inserisce, assicurati che la linguetta di blocco sia alzata, riposiziona il cavo e riprova.
    • Se il touchscreen non funziona dopo la riparazione, ma il lettore di schede di gioco funziona, assicurati che questo cavo sia correttamente inserito. Se neanche il lettore di schede di gioco funziona, controlla invece il connettore della scheda di gioco nel passo successivo.
  19. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finchรฉ non scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore รจ mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
    • Se lo schermo touchscreen non funziona e/o le schede di gioco non vengono rilevate dopo il rimontaggio, potresti non aver ricollegato completamente questo connettore a pressione. Disconnettilo con attenzione e riprova.
  20. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 3 viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  21. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere il supporto per il jack audio.
  22. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  23. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo a nastro del display LCD.
  24. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
  25. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della ventola.
  26. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
  27. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta articolata di bloccaggio del connettore ZIF del cavo per i tasti di accensione e volume.
  28. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 29, immagine 2 di 2
  29. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo piรน piccolo del display LCD.
  30. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
  31. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, la punta di uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con destro.
  32. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 33, immagine 2 di 2
  33. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo nero dell'antenna.
  34. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo bianco dell'antenna.
  35. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o delle pinzette per rimuovere il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare forza sui cavi del connettore. Sono sottili e possono rompersi facilmente.
  36. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o le pinzette per rimuovere il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
  37. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con sinistro.
  38. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
  39. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 40, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti:
    • Quattro viti da 2,5 mm
    • Due viti da 3,1 mm
  40. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 41, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger in uno degli spazi tra scheda madre e scocca.
    • Prestando attenzione, solleva la scheda madre facendo leva sullo spudger e rimuovila dalla scocca.
  41. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch, Rimuovi la ventola: passo 42, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite ufficiale iFixit PH 000 per rimuovere le tre viti da 4,8 mm che fissano la ventola.
  42. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per sollevare la ventola e rimuovila dal dispositivo.
    • Confronta il nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale. Potresti aver bisogno di trasferire le componenti restanti (come le boccole in gomma) sul pezzo nuovo prima di installarlo.
  43. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 44, immagine 3 di 3
    • Sposta il cavo coassiale nero dal telaio centrale.
  44. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 45, immagine 2 di 2
    • Continua a seguire il cavo, spostandolo mentre procedi.
  45. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 46, immagine 2 di 2
    • Fai leva sul cilindro metallico che circonda il cavo coassiale per staccarlo dal telaio centrale.
  46. Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna WiFi Nintendo Switch: passo 47, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda dell'antenna WiFi con un paio di pinzette e sollevala per rimuoverla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jerry Wheeler
Membro da: 03/21/22
71.155 Reputazione
71 Guide realizzate
Oregonians Membro di Oregonians
Community
8 Membri
189 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 167
Ultimi 30 Giorni: 825
Tutti i Tempi: 30,331
