Salta al contenuto principale
Informazioni fondamentali
  1. Controlla gli aggiornamenti software: Assicurati che il tuo Nintendo Switch utilizzi il software più recente. Gli aggiornamenti possono includere ottimizzazioni che migliorano l'autonomia della batteria.
  2. Regola la luminosità dello schermo: Se la luminosità dello schermo è impostata su un livello troppo alto, abbassala. Livelli di luminosità elevati possono incidere notevolmente sull'autonomia della batteria. Puoi modificare la luminosità dello schermo dello Switch andando in Impostazioni di sistema, quindi su Luminosità dello schermo e regolando il cursore.
  3. Assicurati che la batteria si carichi completamente: Se la batteria del tuo Switch si scarica più velocemente del solito, potrebbe non raggiungere una carica completa. Assicurati che il tuo Nintendo Switch sia collegato correttamente al caricabatterie e che raggiunga il 100% una volta terminata la ricarica.
  4. Valuta cosa stai giocando: Alcuni titoli graficamente intensi, come Breath of the Wild, esauriranno una batteria in buone condizioni in 3 ore, mentre i giochi meno intensi graficamente possono durare circa 7 ore.
Problemi esterni
Fattori esterni possono talvolta influenzare il funzionamento della batteria della tua console e influenzare notevolmente la velocità con cui si scarica.
  • Temperatura: Temperature estreme possono influire sulle prestazioni della batteria. Evita di utilizzare lo Switch in condizioni eccessivamente calde o fredde. Idealmente, l'ambiente operativo dello Switch dovrebbe essere compreso tra 5 °C e 35 °C.
  • Accessori di terze parti: Alcuni accessori di terze parti, specialmente i caricabatterie, potrebbero non essere ottimizzati per lo Switch, portando a una ricarica inefficiente e a un potenziale scaricamento della batteria. Se possibile, utilizza sempre accessori Nintendo ufficiali.
Problemi di impostazioni
Le impostazioni, inclusa la luminosità dello schermo, possono incidere notevolmente sull'autonomia della batteria del tuo Switch. Sebbene ridurre la luminosità dello schermo possa migliorare significativamente l'autonomia della batteria, ci sono ulteriori impostazioni che puoi modificare per migliorarla ulteriormente.
  • Auto-standby: Regolare la modalità riposo dello Switch può aiutare a conservare l'autonomia della batteria della console quando non è in uso. Per modificare le impostazioni di sistema della console, apri Impostazioni di sistema > Modalità riposo > Auto-standby (mentre si gioca su console). Da qui, puoi impostare il periodo di inattività che deve trascorrere prima che la console entri in modalità riposo. Idealmente, minore è il numero, più rapidamente la console entrerà in modalità riposo.
  • Modalità aereo: Le funzionalità Wi-Fi della console consumano l'autonomia della batteria. Quando il Wi-Fi è attivo, la console invia costantemente segnali alla ricerca di reti conosciute a cui connettersi; se lasciata attiva in background, consumerà l'autonomia della batteria. Puoi disattivare il Wi-Fi andando in Impostazioni di sistema > Modalità aereo e attivando la Modalità aereo. Da lì puoi disattivare il Wi-Fi senza influire su altre funzionalità, come Bluetooth o NFC.
Sporcizia e detriti interni
Se la batteria si scarica più velocemente del previsto, il problema potrebbe essere causato da un accumulo di sporcizia e detriti all'interno del dispositivo, che impedisce all'aria di raffreddarlo adeguatamente.
Batteria vecchia o difettosa
Come la maggior parte dei dispositivi che utilizzano batterie, lo Switch ha batterie agli ioni di litio che si degradano nel tempo.
Problemi hardware gravi
Se tutti i suggerimenti sopra indicati non risolvono il problema della console, potresti dover aprire il dispositivo. Potrebbe esserci un problema hardware sottostante al tuo Nintendo Switch. Altri guasti hardware potrebbero impedire alla batteria di raggiungere una carica completa, causandone uno scaricamento più rapido.
  • Osserva attentamente la scheda madre dello Switch per individuare componenti danneggiati o bruciati.
  • Sostituisci la scheda madre se riscontri danni.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 347
Tutti i Tempi: 13,105
