Salta al contenuto principale
Il Game Boy Advance SP non si accende
Non riesci ad accendere il Game Boy Advance SP.
La batteria è scarica
Se il tuo Game Boy Advance SP non si accende, ma tutto sembra in ordine, la batteria potrebbe essere semplicemente completamente scarica. È normale se il dispositivo non viene utilizzato da più di due mesi o se è stato inavvertitamente lasciato acceso dopo l'uso. Carica il dispositivo per tre ore. Assicurati che la presa a cui colleghi il caricabatterie sia alimentata e verifica che il caricabatterie sia funzionante. Il LED inferiore sul lato del Game Boy Advance SP dovrebbe illuminarsi di colore ambra durante la ricarica.
La batteria è esausta
Se durante la ricarica della batteria il LED inferiore sul lato del Game Boy Advance SP non si illumina, è possibile che la batteria sia esausta. Ciò può accadere a causa di un'eccessiva sovraccarica o del normale utilizzo a distanza di anni dall'acquisto. (Nintendo non specifica la durata prevista delle proprie batterie.) La soluzione per una batteria esausta è sostituirla con una nuova. Per sostituire una batteria esausta, consulta la Guida all'installazione della batteria.
L'interruttore di accensione è rotto
Se la batteria è funzionante, ma il Game Boy Advance SP non si accende quando aziona l'interruttore di accensione, quest'ultimo potrebbe essere rotto. Le alette che collegano l'interruttore al dispositivo sono delicate e possono rompersi facilmente in caso di caduta. Le alette dell'interruttore di accensione non possono essere riparate, ma l'intero interruttore può essere sostituito facilmente. Per sostituire un interruttore rotto, consulta la Guida all'installazione dell'interruttore di accensione.
I pulsanti funzionano solo se premuti a fondo
"I pulsanti vengono registrati nel gioco solo quando vengono premuti con una forza superiore al normale."
Presenza di polvere tra i pulsanti e i cuscinetti di contatto
Se il tuo Game Boy Advance SP è stato recentemente in un ambiente sabbioso o polveroso, potrebbe esserci polvere tra i pulsanti e i cuscinetti di contatto, causando una perdita di connessione con la scheda madre. Per pulire la polvere, puoi provare a soffiare aria sui pulsanti. Se questa operazione non migliora il controllo dei tasti, potrebbe essere necessario pulire i cuscinetti manualmente. Per le istruzioni su come rimuovere in sicurezza i cuscinetti di contatto del Game Boy Advance SP, consulta la Guida all'installazione dei cuscinetti di contatto.
Il cuscinetto di contatto è usurato
Se hai utilizzato il Game Boy Advance SP in modo brusco, i cuscinetti di contatto del sistema potrebbero essere usurati. Un cuscinetto di contatto usurato richiede una pressione maggiore sul pulsante per raggiungere la scheda madre rispetto a uno nuovo. Senza un contatto saldo tra i cuscinetti e la scheda madre, il Game Boy Advance SP risulterà lento e risponderà parzialmente ai comandi. Per sostituire i cuscinetti di contatto danneggiati, consulta la Guida all'installazione dei cuscinetti di contatto per i passaggi relativi alla rimozione e all'installazione.
I pulsanti non funzionano
"I pulsanti non rispondono affatto quando vengono premuti."
I pulsanti sono rotti
Se i suggerimenti sopra riportati per riparare il cuscinetto di contatto non sono utili, potresti avere i pulsanti rotti. La rottura dei pulsanti può essere causata da una caduta del dispositivo, dall'esposizione al sole o dall'uso di una forza eccessiva durante il gioco. Questo problema potrebbe richiedere la sostituzione di alcuni o tutti i pulsanti, a seconda di quali non rispondono. Per i passaggi su come sostituire i pulsanti, consulta la Guida all'installazione dei pulsanti.
L'altoparlante non produce suono
"L'altoparlante è silenzioso e non cambia quando si alza o si abbassa il volume."
Il gioco è danneggiato
Se inserisci una cartuccia di gioco nel Game Boy Advance SP e non senti alcun suono, prova a inserire una cartuccia diversa. Se con la seconda cartuccia senti l'audio, la tua cartuccia originale potrebbe essere difettosa. Fortunatamente, l'altoparlante del tuo Game Boy Advance SP è funzionante, ma probabilmente dovrai acquistare una nuova cartuccia di gioco per sostituire quella rotta.
L'altoparlante è rotto
Se l'altoparlante non produce suono indipendentemente dalla cartuccia di gioco inserita, l'altoparlante potrebbe essere rotto. Il versamento di liquidi nei fori dell'altoparlante o l'inserimento di oggetti attraverso di essi può causare la perdita di connessione tra l'altoparlante e la scheda madre, con conseguente assenza di audio. In entrambi i casi, è necessaria la sostituzione dell'altoparlante. Per sostituire un altoparlante rotto, consulta la Guida all'installazione dell'altoparlante.
L'interruttore della luminosità non cambia la luminosità dello schermo
"Il pulsante su cui è inciso un sole (l'interruttore della luminosità) non ha alcun controllo sulla luminosità dello schermo."
L'interruttore della luminosità è rotto
Se premi l'interruttore della luminosità ma la luminosità dello schermo non aumenta né diminuisce, l'interruttore potrebbe essere rotto. Le possibili cause includono cadute, esposizione al sole, pressione eccessiva sul tasto, versamento di liquidi sul dispositivo, oltre alla normale usura. Questo piccolo e fragile interruttore non è facilmente riparabile, ma può essere sostituito semplicemente. Consulta la Guida all'installazione dell'interruttore della luminosità per le istruzioni sulla sostituzione.
DJ Pantone
Membro da: 01/11/13
2.081 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Membri
60 guide realizzate
24 Commenti
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Rispondi Condividi
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Rispondi Condividi
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Rispondi Condividi
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 332
Tutti i Tempi: 86,849
