Salta al contenuto principale
Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP
Cosa ti serve
  1. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
  2. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva il coperchio della batteria e rimuovilo dal dispositivo.
    • La vite rimarrà attaccata al coperchio della batteria per scelta progettuale di Nintendo.
  3. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa le dita o uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la batteria dal dispositivo.
    • Attenzione: Stai attento mentre maneggi la batteria. Se ti sembra che si stia gonfiando o che sia danneggiata, considera che potrebbe prendere fuoco.
  4. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
    • Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
  5. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP: passo 5, immagine 1 di 1
    • Alza la scocca posteriore dal tuo dispositivo.
    • Danno potenziale per il dispositivo: questi componenti interni sono vulnerabili all'elettricità statica. Stai attento quando li maneggi nei prossimi passi per evitare di danneggiare il dispositivo.
    • Fai attenzione all’interruttore di alimentazione che potrebbe cadere quando rimuovi la scocca posteriore.
  6. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
  7. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione a non strappare il cavo a nastro collegato allo schermo. Se lo strappi, i giochi non appariranno sullo schermo del dispositivo!
    • Capovolgi la scheda madre e appoggiala sull'altra metà del dispositivo, in modo che la parte posteriore dei pulsanti sia visibile come si vede nell'immagine.
  8. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP, Interruttore di luminosità: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con le dita, solleva il trackpad dall’interruttore della luminosità.
    • Mantieni pulito il trackpad. Un trackpad sporco o polveroso fa sì che l’interruttore di luminosità non funzioni quando lo premi.
  9. Interruttore di luminosità Nintendo Game Boy Advance SP: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usando le pinzette, solleva l’interruttore della luminosità dal Game boy Advance SP.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
DJ Pantone
Membro da: 01/11/13
1.924 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Membri
39 Guide realizzate
Un commento
Thank you so much
sherzadcemil - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 156
Tutti i Tempi: 18,831
