Introduzione
I tasti controllano tutte le operazioni del dispositivo. Prendersi cura dei tasti porta ad una duratura di vita più lunga del tuo Game Boy Advance SP.
Cosa ti serve
Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
Utilizzando le dita, solleva e rimuovi delicatamente i trackpad che coprono quanto segue:
Pulsanti 'A' e 'B'
Pulsantiera di controllo direzionale
Pulsanti 'start' e 'select'
Usa delle pinzette o le dita, solleva e rimuovi:
Tasti 'A' e 'B'
Tasti 'start' e 'select'
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
