Introduzione
Per chiarezza, i trackpad e la pulsantiera direzionale non sono la stessa cosa. Questa guida riguarda la sostituzione dei cuscinetti in gomma sotto i pulsanti, non dei pulsanti stessi.
Cosa ti serve
Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.
Rimuovi le quattro viti da 6,5 mm dagli angoli usando un cacciavite a tre punte Y00.
Rimuovi le due viti da 4,6 mm disposte centralmente in alto e centralmente in basso sul tuo dispositivo usando un cacciavite a tre punte Y00.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovere le tre viti lunghe 4 mm che trattengono la scheda madre sul pannello dei pulsanti.
Utilizzando le dita, solleva e rimuovi delicatamente i trackpad che coprono quanto segue:
Pulsanti 'A' e 'B'
Pulsantiera di controllo direzionale
Pulsanti 'start' e 'select'
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
In the tools list, it says tri-point Y1, whereas in the description, it says to use a tri-point Y00. Which one is it really?
Weird to call them "track pads" when no one calls them that. In fact, if you google "gba sp track pads" this is the only result that comes up referring to them that way. It's nice of you to write a guide but if people can't find it because you're using weird nomenclature you won't be helping many people.
Track pads are usually touch sensitive pads for moving cursors around on a computer. These rubber pads are button membranes. "Rubber membranes" or "button membranes" is what you'd usually call them.
