Salta al contenuto principale
Lo schermo di gioco del Nintendo 64 non viene visualizzato correttamente
La spia di accensione è accesa ma lo schermo del televisore è nero, lampeggiante o non appare correttamente all'avvio
È sporco
La maggior parte dei problemi del Nintendo 64 può essere risolta pulendo la cartuccia di gioco o tramite la pulizia dello slot della cartuccia. Se nessuna di queste soluzioni funziona, dovrai ispezionare i pin che collegano lo slot della cartuccia alla scheda madre per vedere se ci sono collegamenti interrotti.
Reinserisci il Jumper o il RAM pack
Il Nintendo 64 non si avvia completamente senza un Jumper o un RAM pack installato correttamente. Apri la piccola copertura sulla parte superiore della console, estrai leggermente l'Expansion Pak (primi due passaggi) e poi reinseriscilo.
Problema con i cavi RF o AV
Se la pulizia del sistema non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con il collegamento dei cavi RF o AV al televisore. Verifica che i cavi siano collegati correttamente. Verifica anche la compatibilità del televisore con il tipo di cavi che stai utilizzando. Se questo non fornisce risultati, sostituisci i cavi con un altro set funzionante per vedere se il problema si risolve.
Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema al circuito sulla scheda madre. Per risolverlo, dovrai riparare la porta audio video.
La luce rossa non si accende
La spia LED rossa del Nintendo 64 sulla parte anteriore della console non si illumina quando la console è accesa
Problema con la lampadina LED
Fortunatamente, la luce LED non dovrebbe influire sulla funzionalità del sistema, quindi se è rotta la console rimane comunque funzionante. Tuttavia, se ti importa dell'estetica del tuo sistema, dovresti semplicemente sostituire la lampadina.
Il Nintendo 64 non si accende
L'accensione non produce alcun risultato
Problema con il cavo di alimentazione
Un cavo di alimentazione difettoso potrebbe essere la causa del mancato avvio del tuo Nintendo 64. Verifica che sia collegato correttamente, quindi sostituisci il cavo con un altro cavo di alimentazione funzionante per vedere se il problema si risolve.
Collegamento del circuito difettoso dal cavo di alimentazione alla scheda madre
Potrebbero esserci collegamenti del circuito disallineati o completamente staccati. Per risolvere il problema, dovrai riparare i collegamenti di alimentazione.
Scheda madre difettosa
Se la console non risponde in alcun modo quando viene accesa, potrebbe aver bisogno di una nuova scheda madre. La maggior parte dei componenti dell'unità è collegata alla scheda madre, quindi la sostituzione dovrebbe fornire una buona riparazione generale.
Il controller non funziona
Il controller non risponde o risponde solo in parte
Pulsante/i malfunzionante/i
Il problema con il controller potrebbe essere causato da uno o più pulsanti non funzionanti. Potrebbe essere necessario aprire il controller e pulire il pulsante interessato.
Se questo non risolve il problema, dovrai controllare i punti di contatto tra il controller e la scheda madre e sostituirli se necessario.
Nessuna delle precedenti
Se nessuno dei suggerimenti sopra risolve il problema del tuo Nintendo 64, la cosa migliore da fare è pubblicare una domanda nel nostro forum Risposte. Nel caso peggiore, il controller può essere trovato online a un prezzo molto ragionevole e il tuo vecchio controller può essere conservato per i pezzi di ricambio o riciclato responsabilmente.
jcoontz
Membro da: 10/28/09
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Membri
60 guide realizzate
52 Commenti
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Rispondi Condividi
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Rispondi Condividi
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Rispondi Condividi
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Rispondi Condividi
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 392
Tutti i Tempi: 209,278
