Salta al contenuto principale
Come pulire l'alloggiamento della Cartuccia del Nintendo 64
Cosa ti serve
  1. Come pulire l'alloggiamento della Cartuccia del Nintendo 64, Come pulire l'alloggiamento della Cartuccia del Nintendo 64: passo 1, immagine 1 di 1
    • Apri lo slot con un dito. Soffia dell'aria lungo la fenditura con una bomboletta di aria compressa.
  2. Come pulire l'alloggiamento della Cartuccia del Nintendo 64: passo 2, immagine 1 di 1
    • Imbevi un batuffolo di cotone con dell'alcool. Fallo scorrere lungo tutto l'alloggiamento della cartuccia.
Conclusione
Se pulire lo slot della cartuccia ha funzionato, dovresti essere in grado di inserire un gioco e farlo girare normalmente. Se ciò non dovesse funzionare, controlla che i pin della cartuccia non siano danneggiati e che non necessiti di una pulita.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
tonymag28
Membro da: 10/28/09
2.159 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Membri
15 Guide realizzate
11 Commenti
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - Replica
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez -
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam -
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy -
This was great!
notoriousVKC - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 335
Tutti i Tempi: 81,363
