Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo rimane nero all'accensione del dispositivo
Se lo schermo superiore del Nintendo 2DS non si illumina quando il dispositivo viene acceso, il display o la scheda madre potrebbero essere difettosi.
Il display stesso è rotto
Devi determinare se lo schermo rimane nero a causa di un problema con il display. Assicurati che il LED di accensione sul lato della console sia acceso, a indicare che lo schermo dovrebbe essere attivo. Se il LED è acceso e lo schermo è vuoto, il display stesso potrebbe essere rotto. Segui questa guida per sostituire lo schermo.
Il circuito della scheda madre pertinente al display dello schermo è difettoso
Devi determinare se lo schermo rimane nero a causa di un problema con la scheda madre. Assicurati che il LED di accensione sul lato della console sia acceso, a indicare che lo schermo dovrebbe essere attivo. Se il LED è acceso e lo schermo è vuoto, la connessione dello schermo alla scheda madre potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per accedere alla scheda madre e sostituirla.
Il touch screen non risponde
Se il touch screen inferiore del Nintendo 2DS non risponde al tocco delle dita, il touch screen o la scheda madre potrebbero essere rotti.
Il touch screen stesso è rotto
Devi determinare se il touch screen non risponde a causa di un problema con il touch screen stesso. Se il touch screen visualizza le immagini come previsto, ma l'utilizzo di un oggetto che dovrebbe innescare una risposta dallo schermo, come un dito o un pennino per touch screen, non provoca alcuna risposta, segui questa guida per sostituire il touch screen.
Il circuito della scheda madre pertinente al funzionamento del touch screen è difettoso
Devi determinare se il touch screen non risponde a causa di un problema con la scheda madre. Se il touch screen non si accende affatto, nemmeno quando il LED di accensione è illuminato, allora la connessione alla scheda madre potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per accedere alla scheda madre e sostituirla.
I tasti grilletto sono bloccati
Se i tasti grilletto del Nintendo 2DS (i tasti “L” e “R” in alto a sinistra e a destra della console) sono bloccati in posizione premuta, potrebbero esserci corpi estranei sotto i tasti o le molle potrebbero essere difettose.
Sono presenti corpi estranei sotto i tasti
Se un tasto grilletto è bloccato o non risponde, potrebbe esserci qualcosa sotto di esso che impedisce il corretto funzionamento. Segui questa guida per accedere ai tasti e cercare eventuali oggetti estranei. Rimuovi tutto ciò che potrebbe bloccare i tasti.
Le molle sono danneggiate o mancanti
Se il tasto grilletto L o R è bloccato o non risponde, le molle che mantengono i tasti in posizione di riposo potrebbero essere danneggiate o mancanti. Segui questa guida per accedere ai tasti e cerca una piccola molla sotto ciascuno di essi. Se la molla manca o non funziona, deve essere sostituita.
Il dispositivo non si accende
Se accendendo il Nintendo 2DS il dispositivo non si avvia, la batteria o il collegamento elettrico potrebbero essere difettosi.
Se accendendo il Nintendo 2DS la spia di alimentazione diventa rossa e poi si spegne con un forte schiocco, ciò potrebbe essere causato dalla connessione della retroilluminazione: questo impedisce al sistema di avviarsi.
La batteria non fornisce alimentazione correttamente
Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa di una batteria difettosa. Per prima cosa, assicurati che il dispositivo sia carico e che l'interruttore di accensione sia in posizione 'on'. Se queste azioni non fanno accendere il LED di accensione, la batteria potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per rimuovere la batteria. Testa la batteria con un voltmetro; se non c'è tensione, la batteria è scarica e deve essere sostituita.
Il cavo di alimentazione interno è scollegato
Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa di un collegamento elettrico difettoso. Per prima cosa, assicurati che la batteria non sia scarica, che il dispositivo sia carico e che l'interruttore di accensione sia impostato su 'on'. Se queste azioni non fanno accendere il LED di accensione, il collegamento elettrico potrebbe essere difettoso. Segui la guida alla sostituzione dei tasti grilletto per rimuovere il pannello posteriore e accedere al cavo di alimentazione interno principale. Se il cavo non è collegato, dovrà essere sostituito.
La scheda SD è danneggiata, il suo filesystem è corrotto o la connessione è intermittente
Il dispositivo potrebbe anche non riuscire ad accendersi completamente, con il LED blu che lampeggia e si spegne rapidamente, entro 1 o 2 secondi. Prova a rimuovere la scheda SD e verifica se la console si avvia correttamente. Se lo fa, potrebbe essere che i contatti della scheda SD siano sporchi, sia sulla scheda SD che sul lettore, che l'adattatore da scheda SD a micro SD non sia fissato (se ne stai utilizzando uno), o che il filesystem sulla scheda SD sia corrotto. Collegare la scheda SD a un computer dovrebbe mostrare se esistono problemi di filesystem, offrendo solitamente la possibilità di risolverli, a seconda del sistema operativo.
La porta di ricarica e il cavo di ricarica sono allentati
Se la porta di ricarica del Nintendo 2DS non trattiene saldamente il cavo di ricarica, il cavo o la porta di ricarica potrebbero non caricare il dispositivo o danneggiarlo.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo potrebbe essere il motivo per cui il cavo di ricarica e la porta di ricarica non si interfacciano correttamente. Se la porta di ricarica del 2DS non trattiene correttamente il cavo di ricarica, controlla innanzitutto la testa del cavo. Se i contatti metallici sulla testa sono allentati o coperti di sporcizia, tenta di stringerli o pulirli, come appropriato.
Porta di ricarica difettosa
La porta potrebbe essere il motivo per cui il cavo e la porta non si interfacciano correttamente. Se il cavo è in buono stato, ma il Nintendo 2DS continua a non caricarsi, segui questa guida per accedere internamente alla porta di ricarica. Deve essere sostituita.
Alex Grazela
Membro da: 01/12/15
1.154 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Membri
72 guide realizzate
52 Commenti
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - Rispondi Condividi
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - Rispondi Condividi
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - Rispondi Condividi
That didn't work for me
Taylor Miller - Rispondi Condividi
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 351
Tutti i Tempi: 100,667
