Introduzione
Questa guida mostra come accedere allo schermo del Nintendo 2DS con l'intento di ripararlo e/o pulirlo.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
Afferra i pannelli laterali della scocca del dispositivo con le dita e tirali in fuori per rimuoverli.
Ci sono tre cavi a nastro che sono giร stati staccati in questa immagine, disconnettili prima di smontare ulteriormente il dispositivo.
Rimuovi le 12 viti a croce color ottone che fissano la scheda madre.
Il circle pad รจ scomparso in questa immagine. Non preoccuparti, ci occuperemo di questo nella prossima fase.
Ci sono due viti aggiuntive situate nel binario superiore. Rimuovi queste per poter asportare completamente i pulsanti e la rotaia superiore.
Ci sono due viti che fissano la base del joystick che devono essere rimosse. (Stai attento al cavo piattoโrimane connesso!)
Afferra il pannello superiore con le dita e tiralo via dal dispositivo.
Scollega i 2 cavi piatti sollevando la parte nera dei connettori che li bloccano.
Solleva la scheda rettangolare adagiata sulla faccia e solleva il quadrato bianco che รจ il motore del joystick (serve un piccolo sforzo). Entrambi restano collegati alla scheda madre.
In alcuni modelli, dovrai rimuovere altri 3 piccoli cavi piatti nella parte inferiore dello schermo. Sono fissati tramite dei connettori da sollevare. SII DELICATO!
Afferra la scheda madre da entrambi i lati e sollevala per rimuoverla.
Afferra lo schermo in modo deciso da un angolo e tiralo fuori dal pannello frontale del Nintendo 2DS.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni alla rovescia.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
what about a new screen?
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
