Introduzione
Sulla scheda madre sono presenti tutti i circuiti interni del Nintendo 2DS, perciò è necessaria la massima attenzione mentre la si smonta. Stai attento a non spanare alcuna vite, perché il danno potrebbe essere impossibile da riparare.
Strumenti
Parti
Nessuna parte specificata.
Rimuovi le due viti a croce che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
Afferra i pannelli laterali della scocca del dispositivo con le dita e tirali in fuori per rimuoverli.
Rimuovi le 12 viti a croce color ottone che fissano la scheda madre.
Ci sono due viti aggiuntive situate nel binario superiore. Rimuovi queste per poter asportare completamente i pulsanti e la rotaia superiore.
Ci sono due viti che fissano la base del joystick che devono essere rimosse. (Stai attento al cavo piatto—rimane connesso!)
Afferra il pannello superiore con le dita e tiralo via dal dispositivo.
Scollega i 2 cavi piatti sollevando la parte nera dei connettori che li bloccano.
Solleva la scheda rettangolare adagiata sulla faccia e solleva il quadrato bianco che è il motore del joystick (serve un piccolo sforzo). Entrambi restano collegati alla scheda madre.
In alcuni modelli, dovrai rimuovere altri 3 piccoli cavi piatti nella parte inferiore dello schermo. Sono fissati tramite dei connettori da sollevare. SII DELICATO!
Afferra la scheda madre da entrambi i lati e sollevala per rimuoverla.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
