Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
La batteria non mantiene più la carica
Se il dispositivo si spegne subito dopo l'accensione, o non si accende affatto, la batteria potrebbe non essere più in grado di ricaricarsi. Per inserire una nuova batteria, consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria.
I pulsanti funzionano in modo irregolare
Il dispositivo non riconosce correttamente l'uso dei pulsanti.
I pulsanti sono usurati
Se i pulsanti risalgono lentamente o rimangono bloccati verso il basso, potrebbero esserci sporcizia o altre piccole particelle bloccate sotto di essi. Per accedere ai pulsanti sulla parte anteriore del dispositivo per la pulizia, consulta la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti anteriori. Se invece devi accedere ai pulsanti dorsali sulla parte esterna del dispositivo, consulta la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti posteriori.
I pulsanti non rispondono
Se i pulsanti non funzionano quando premuti, potrebbe essere necessario sostituirli. Per sostituire i pulsanti sulla parte anteriore del dispositivo, consulta la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti anteriori. Se invece devi sostituire i pulsanti dorsali sulla parte esterna del dispositivo, consulta la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti posteriori.
Il pad circolare funziona in modo irregolare
Il pad circolare non è calibrato correttamente o non funziona.
Il pad circolare non è più calibrato
Se lo schermo scorre mentre il pad circolare sembra essere in posizione neutra, potrebbe essere necessario ricalibrarlo. Per ricalibrare il pad circolare, consulta i [http://|passaggi di calibrazione del pad circolare di Nintendo].
Il pad circolare è rotto
Se il pad circolare non registra l'input dell'utente sul dispositivo, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la nostra Guida alla sostituzione del pad circolare.
Lo schermo superiore è nero quando il dispositivo è acceso
Lo schermo superiore non si accende nonostante il dispositivo sia acceso.
Lo schermo superiore è rotto
Se lo schermo superiore appare ancora nero quando il dispositivo è acceso, è probabile che debba essere sostituito. Per accedere allo schermo e sostituirlo, consulta la nostra Guida alla sostituzione dello schermo superiore.
Il display touch screen non risponde
Il touch screen non registra l'input tattile.
Il touch screen è rotto
Se il touch screen non risponde all'input come previsto o appare nero quando il dispositivo è acceso, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per accedere allo schermo e sostituirlo, consulta la nostra Guida alla sostituzione del touch screen.
Tim Newman
Membro da: 09/25/17
2.075 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Membri
48 guide realizzate
7 Commenti
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Rispondi Condividi
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Rispondi Condividi
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Rispondi Condividi
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Rispondi Condividi
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 189
Tutti i Tempi: 14,345
