Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Preparazione alla rimozione della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare lo smontaggio, rimuovi:
    • La penna
    • La cartuccia di gioco
    • La scheda SD
  2. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Rimozione della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti tri-point da 6 mm posizionate nei quattro angoli del pannello inferiore.
  3. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stai attento mentre separi il pannello inferiore dalla copertura anteriore per evitare di rompere i tre cavi collegati alla scheda madre (due su entrambi i lati ed uno sul retro).
    • Usando uno spudger, separa il pannello posteriore dalla copertura anteriore facendo leva delicatamente attorno al pannello.
    • Ci sono diversi ganci lungo la cerniera della copertura, quindi ti consigliamo di lavorare su un lato corto e i due lati lunghi prima di finire con l'ultimo lato corto.
  4. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette, scollega i due cavi che collegano i tasti posteriore su entrambi i lati della scheda madre tirandoli delicatamente verso l'alto.
  5. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva la batteria.
    • Ricordati che c'รจ un pad adesivo che tiene la batteria ferma sul suo supporto. Potrebbe essere necessario usare diversi strumenti per separare la batteria dal suo supporto e dalla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tim Newman
Membro da: 09/25/17
1.411 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Membri
16 Guide realizzate
4 Commenti
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - Replica
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
CTR-003 Battery
stephen cheshire - Replica
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 93
Ultimi 7 Giorni: 595
Ultimi 30 Giorni: 2,117
Tutti i Tempi: 47,167
