Introduzione
Questa guida illustra la procedura per accedere al Circle Pad del dispositivo. Per accedere al Circle Pad, è necessario aprire l'intero dispositivo. Ciò potrebbe sembrare intimidatorio all'inizio, ma seguendo le istruzioni della guida, non ci si aspetta alcun danno al dispositivo. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra pagina di risoluzione dei problemi.
Cosa ti serve
Prima di iniziare lo smontaggio, rimuovi:
La penna
La cartuccia di gioco
La scheda SD
Svita le quattro viti tri-point da 6 mm posizionate nei quattro angoli del pannello inferiore.
Usando uno spudger, separa il pannello posteriore dalla copertura anteriore facendo leva delicatamente attorno al pannello.
Ci sono diversi ganci lungo la cerniera della copertura, quindi ti consigliamo di lavorare su un lato corto e i due lati lunghi prima di finire con l'ultimo lato corto.
Usando uno spudger, solleva la batteria.
Ricordati che c'è un pad adesivo che tiene la batteria ferma sul suo supporto. Potrebbe essere necessario usare diversi strumenti per separare la batteria dal suo supporto e dalla scheda madre.
Per accedere più facilmente a questo cavo a nastro, capovolgi il dispositivo in modo che il retro sia rivolto verso l'alto. Scorri delicatamente il retro in avanti, mettendo in mostra il cavo a nastro collegato alla scheda madre.
Utilizzando uno spudger, solleva il connettore ZIF che tiene il cavo a nastro.
Tira il nastro verso il basso e fuori dal connettore.
Rimuovi le due viti Phillips da 7,5 mm utilizzando un cacciavite PH000.
Gira delicatamente il Circle Pad. Tieni presente che il pad è premuto nella parte posteriore del Circle Pad sulla parte anteriore del case. Sarà necessario fare una leva delicata per staccarlo dalla parte posteriore del Circle Pad.
Tieni presente che c'è un disco di plastica nera che si trova tra il modulo del Circle Pad e il bastoncino del Circle Pad. Durante il rimontaggio, posiziona l'unità in piedi, appendi il disco di plastica sul modulo del Circle Pad e tieni il bastoncino dalla parte anteriore per premerli nuovamente insieme.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd -
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
