Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo distorto o nero
Lo schermo del telefono è nero anche quando il telefono è acceso, o appare distorto durante lo scorrimento.
Il telefono deve essere resettato
Molti acquirenti del Moto Z Play riscontrano problemi con lo schermo nero anche se il telefono funziona ancora. Una possibile soluzione a questo problema è eseguire un hard reset alle impostazioni di fabbrica. Collega il tuo dispositivo al cavo di ricarica. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 - 20 secondi. Se non funziona, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 30 - 40 secondi. Usa il tasto Volume giù per scorrere fino a “Recovery” (modalità di recupero) e il tasto Volume su per confermare. Tieni premuto il pulsante di accensione quando appare il logo Android.
Attenzione: se il telefono non è carico oltre il 5% o non è collegato al cavo di ricarica, potrebbe non riaccendersi quando lo resetti.
Lo schermo è installato al contrario
Se il display è distorto quando scorri verso l'alto o verso il basso sul telefono, lo schermo potrebbe essere installato al contrario. Rimuovi e sostituisci lo schermo nella direzione corretta utilizzando questa guida.
Batteria che non si carica
Dopo aver collegato il caricabatterie al telefono, la batteria non si carica.
Se lo schermo è nero e non si accende durante la ricarica, tieni premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi. Se il dispositivo continua a non accendersi, attendi 1-2 minuti, quindi ripeti la procedura.
Il dispositivo deve essere caricato in modalità provvisoria
È probabile che, se il dispositivo non si carica correttamente, si carichi in modalità di fabbrica. Una causa comune può essere costituita dalle applicazioni scaricate che costringono il dispositivo a riavviarsi, bloccarsi, andare in crash o rallentare. La modalità provvisoria avvia il dispositivo senza l'interazione di applicazioni di terze parti. Per attivare la modalità provvisoria (se il dispositivo è spento):
  1. Premi il pulsante di accensione
  2. Premi e tieni premuto il tasto Volume giù non appena il logo Motorola appare sullo schermo.
  3. Continua a tenere premuto il pulsante finché l'animazione non termina e il dispositivo si avvia in modalità provvisoria.
Mentre sei in modalità provvisoria, usa il dispositivo normalmente; se funziona, è probabile che un'applicazione scaricata di recente sia la causa dei tuoi problemi.
Per rimuovere un'applicazione:
  1. Vai al Play Store
  2. Vai al Menu
  3. Vai su Le mie app e i miei giochi
  4. Tocca l'applicazione che vuoi rimuovere
  5. Tocca Disinstalla e premi OK
  6. Dopo aver rimosso l'app che causa il problema, esci dalla modalità provvisoria riavviando il dispositivo.
La porta di ricarica è sporca
Lanugine, polvere e detriti possono facilmente incastrarsi nella porta di ricarica e impedire al cavo di ricarica di collegarsi completamente. Prova a inserire un piccolo ago o una graffetta nella porta di ricarica e a muoverlo delicatamente. Ripeti questo processo finché non rimuovi più lanugine e detriti dalla porta di ricarica.
La batteria deve essere sostituita
A un certo punto, la batteria del telefono non sarà più in grado di mantenere la carica. Potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria utilizzando questa guida.
La porta di ricarica ha pin piegati o rotti
Se il cavo di ricarica non entra nella porta di ricarica, è probabile che il pin di ricarica nel telefono sia piegato. Può essere piegato di nuovo in posizione e raddrizzato per adattarsi al cavo di ricarica.
Il caricabatterie non è progettato per il dispositivo
Spesso i dispositivi richiedono cavi di ricarica specifici. Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il dispositivo e non un cavo di ricarica di terze parti.
Scricchiolii/crepitii dallo speaker prima della riproduzione audio
Prima che inizi la riproduzione di qualsiasi suono dagli speaker, si verifica un crepitio o uno scricchiolio che può precedere suonerie, notifiche, video, suoni della tastiera e l'invio di messaggi di testo.
Moto Voice e Bluetooth sono entrambi attivi
Questo suono di scricchiolio/crepitio si verifica spesso quando hai configurato la funzione Moto Voice e poi attivi la funzione Bluetooth. Prova a disattivare una delle due funzioni.
Se lo scricchiolio dello speaker è un problema software, allora un hard reset alle impostazioni di fabbrica dovrebbe risolvere il problema. Collega il tuo dispositivo al cavo di ricarica. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 - 20 secondi. Se non funziona, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 30 - 40 secondi. Usa il tasto Volume giù per scorrere fino a “Recovery” e il tasto Volume su per confermare. Tieni premuto il pulsante di accensione quando appare il logo Android.
Lo speaker deve essere sostituito
Lo speaker può usurarsi e rompersi nel tempo o a causa di un uso improprio. Prova a sostituire lo speaker utilizzando questa guida.
Display bloccato
Un'immagine è visibile sullo schermo, ma nessuna azione dell'utente sembra avere effetto.
Il telefono deve essere riavviato
Il più delle volte tutto ciò che serve per “svegliare” un dispositivo che non risponde è un semplice riavvio.
Schermo incrinato o in frantumi
Lo schermo in vetro è incrinato o in frantumi.
Lo schermo deve essere sostituito
Il Moto Z Play potrebbe funzionare o meno, ma il display potrebbe essere esteticamente danneggiato. Purtroppo il vetro e il digitizer sono un'unica unità e devono essere acquistati insieme. Lo schermo può essere acquistato qui, ma assicurati di selezionare il colore corretto.
La guida alla sostituzione dello schermo del Motorola Moto Z Play può essere trovata qui.
Kaitlyn Fisher
Membro da: 10/01/17
2.040 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G4
4 Membri
48 guide realizzate
43 Commenti
Phone is not ringing from the speakers when the headphones are pugged in. Plz fix it
sankara rao Muddada - Rispondi Condividi
i am not able to hear the ringtone from the speakers while headphones are plugged in. Plz fix it
ringtone is working when headphone is plugged in on my Moto Z play . plz give solution
I’ve replaced the digitizer on the Moto Z play and it will not pick up touch unless I already have a finger on the screen. This is the second screen I’ve tried from two different companies. Any thoughts?
Clyde Sacrofft - Rispondi Condividi
Phone is responsive, but continues with black screen even after several restarts.
Jesabel Cruz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 89,172
