Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Motorola Moto G4 Plus
Pubblicato a giugno 2016, identificato dal numero di modello XT1644
Audio distorto o assente nelle cuffie
Hai problemi ad ascoltare i suoni sul tuo telefono.
Jack audio ostruito da residui
Se rilevi residui fisici nel jack audio, puliscilo con attenzione usando oggetti sottili e stretti. Verifica collegando le cuffie per vedere se funzionano.
Cuffie scollegate
Se le cuffie sono allentate o non collegate bene, applica un po' di forza e spingile delicatamente finché non senti un clic. Controlla che l'adattatore delle cuffie sia inserito completamente.
Cuffie difettose
Se continui a non sentire alcun suono, potresti dover sostituire le cuffie.
Jack audio rotto
Se il problema persiste, è probabile che il jack audio sia rotto. Sostituisci il jack utilizzando questa guida.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde o non si accende.
Telefono scarico
La batteria del telefono potrebbe essere scarica. Collega il caricabatterie, attendi qualche minuto e accendi il telefono.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato e funzionante. Prova a caricare un dispositivo simile con lo stesso cavo per scoprire se il caricabatterie è difettoso. Se il caricabatterie non funziona, valuta l'acquisto di uno nuovo.
Batteria usurata
La batteria è difettosa se il caricabatterie funziona correttamente ma il telefono non si accende comunque. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Pulsanti del volume bloccati o non funzionanti
Il pulsante del volume è bloccato o non è possibile modificare il volume.
Accumulo di polvere o sporcizia sui pulsanti
Se sui pulsanti c'è un accumulo di polvere o sporcizia, prova a pulire la partizione della cache con un panno morbido e asciutto, quindi premi e tieni premuti i pulsanti più volte. Se il problema persiste, sostituisci i pulsanti con questa guida.
Schermo o display non reattivo
Il telefono non risponde ai comandi touch
Applicazione di terze parti
Lo schermo non risponde a causa di un'applicazione scaricata di recente. Riavvia il telefono.
Malfunzionamento dello schermo
Se il problema persiste dopo aver riavviato il telefono, sostituisci lo schermo utilizzando questa guida.
La fotocamera scatta foto nere o sfocate
Le tue foto appaiono fuori fuoco o completamente nere.
Lente sporca
Se le foto appaiono sfocate o se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, potresti avere un accumulo di olio o sporcizia sulla lente. In tal caso, pulisci la lente con un panno morbido.
Impostazioni fotocamera errate o applicazione di terze parti
Un'applicazione di terze parti o le impostazioni della fotocamera stanno impedendo l'avvio della fotocamera o causando la comparsa di un messaggio di errore. Chiudi tutte le app di terze parti che potrebbero utilizzare la fotocamera. Vai su Impostazioni -> App -> Fotocamera e premi Forza arresto. Svuota i dati e la cache e il problema dovrebbe essere risolto.
Lente rotta
La lente della fotocamera è rotta se sono visibili crepe sulla lente, scolorimento o ingrandimento all'avvio della fotocamera. Sostituisci la lente utilizzando questa guida.
Andre Rives
Membro da: 02/20/17
2.839 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,443
