Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Moto E 2ª generazione non si accende
Il telefono non si accende dopo aver premuto e tenuto premuto il pulsante di accensione
Pulsante di accensione non reattivo
Controlla il pulsante di accensione per vedere se è bloccato o ostruito da detriti. Quindi applica pressione sul pulsante per verificare se è semplicemente incastrato. Se il pulsante si muove liberamente ma non c'è risposta, prova ad applicare una pressione maggiore per vedere se il contatto del pulsante di accensione si è sporcato e non risponde più.
Batteria che non si carica
Per prima cosa verifica che la porta di ricarica non sia bloccata da detriti e collega il caricabatterie in dotazione. Se il telefono continua a non caricarsi, collega il caricabatterie in dotazione e muovilo su e giù; se il telefono inizia a caricarsi per un breve istante e poi smette, significa che i pin della porta di ricarica sono rotti. Infine, prova a usare un altro caricabatterie per vedere se quello in dotazione è difettoso.
Batteria difettosa
Collega il telefono al caricabatterie in dotazione e vedi se si carica; se, quando scolleghi il caricabatterie, il telefono si spegne istantaneamente, allora la batteria è guasta. Se il telefono non mantiene la carica, la batteria è guasta. Usa questa guida per sostituire la batteria. È preferibile utilizzare una batteria Motorola originale per la sostituzione, poiché le batterie non approvate possono causare un calore eccessivo durante la ricarica, danneggiando potenzialmente i componenti interni.
Schermo incrinato/non reattivo
Lo schermo è incrinato o non risponde all'input tattile
Il telefono è caduto o ha subito danni
Puoi sostituire lo schermo incrinato usando la nostra guida qui. Oppure puoi tornare nel negozio dove hai acquistato il telefono e verificare se sostituiscono gli schermi incrinati. La maggior parte dei posti lo fa per una tariffa di circa 100 $.
Non risponde all'input tattile
Assicurati che le mani siano pulite e asciutte. Questo a volte può interferire con i sensori del touch screen. Se il telefono ha una protezione schermo applicata, prova a rimuoverla e a controllare la reattività. Se lo schermo rimane non reattivo, prova a pulirlo con un panno leggermente umido.
Se tutto il resto fallisce, puoi sostituire lo schermo non reattivo usando la nostra guida qui.
Nessun audio/distorsione audio
Non riesci a sentire alcun audio o la qualità del suono è scadente.
Bloccato in modalità jack audio
Verifica se il telefono è in modalità jack audio anche quando le cuffie non sono collegate, controllando se sulla barra delle notifiche in alto è presente il logo del jack audio. In tal caso, prova prima a pulire il jack per vedere se erano solo detriti a far credere al telefono che le cuffie fossero collegate.
Audio dell'altoparlante o dell'altoparlante voce basso/scadente
Prova a pulire le aperture dell'altoparlante voce e dell'altoparlante da eventuali detriti che bloccano la fuoriuscita del suono. Dopo aver pulito, effettua una telefonata per vedere se l'audio è migliorato. Se il suono proveniente dall'altoparlante voce è ancora basso o distorto, puoi usare questa guida per sostituire l'altoparlante voce.
Nessun suono nelle cuffie
Inizia ricontrollando le impostazioni del volume. Quindi controlla se c'è qualcosa all'interno che ostruisce la porta del jack audio. Prova anche a usare cuffie diverse.
Fotocamera difettosa
La fotocamera non si accende o non mette a fuoco
La fotocamera è stata danneggiata
Quando avvii l'app fotocamera e l'immagine è fuori fuoco o la fotocamera non si accende, significa che la fotocamera è guasta. Puoi usare questa guida per sostituire la fotocamera.
Obiettivo della fotocamera incrinato/graffiato
Se l'immagine è distorta o la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, controlla che le lenti sul retro del telefono non presentino crepe o graffi. In tal caso, dovrai sostituire la cover posteriore del telefono.
Moto E 2ª generazione bloccato nel ciclo di avvio
Quando viene acceso, il telefono continua a caricare il logo all'infinito.
Software corrotto o root errato
Se il telefono è bloccato nel ciclo di avvio, potrebbe essere dovuto a uno dei seguenti motivi: se hai effettuato il root del telefono per ottenere privilegi amministrativi e hai commesso un errore durante l'operazione, è possibile che il software sia ora corrotto. Puoi provare a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono, ma in questo modo perderai tutti i contenuti. Oppure la scheda madre potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Usa questa guida su come sostituire la scheda madre.
Memoria piena
Lo spazio di archiviazione sul telefono è troppo pieno, quindi il telefono non riesce a caricare il software di avvio. Prova a collegarlo a un computer per eliminare o trasferire tutti i file non necessari.
Surriscaldamento
Il telefono diventa eccessivamente caldo mentre è acceso.
Troppe app in esecuzione in background
È possibile che il telefono stia eseguendo app in background a tua insaputa. Per verificarlo, vai su "Impostazioni", quindi su "Batteria". Cerca eventuali app che consumano una quantità particolarmente elevata di energia.
Processo fuori controllo
Un processo fuori controllo è un errore nel codice che causa un ciclo infinito all'interno di un programma (come un'app che tenta di scaricare continuamente).
Per verificare se la causa è un'app di terze parti, prova a riavviare in modalità provvisoria. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si riavvia. Apparirà una finestra intitolata "riavvia in modalità provvisoria", quindi seleziona "OK."
Area con scarso segnale
Se non ci sono app in esecuzione in background e hai provato tutte le altre opzioni, è possibile che tu sia semplicemente in un'area con scarso segnale. I trasmettitori radio nei moderni telefoni cellulari, che collegano il telefono alle celle telefoniche, diventano incredibilmente caldi durante un uso intenso. Non solo i trasmettitori radio si surriscaldano, ma anche l'amplificazione del segnale consuma ulteriore autonomia della batteria. Attiva la modalità aereo sul telefono o spegnilo finché non raggiungi un'area con una migliore intensità del segnale.
Riavvii casuali
Il telefono si accende e si spegne ripetutamente in modo casuale
Modalità provvisoria
La modalità provvisoria è un modo per riavviare il telefono senza alcuna app di terze parti. Questo aiuterà a determinare se un'app è la causa o meno del riavvio. Per riavviare in modalità provvisoria, premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si riavvia. Apparirà una finestra intitolata "riavvia in modalità provvisoria", quindi seleziona "OK."
Se noti che non si verificano più riavvii casuali mentre sei in modalità provvisoria, allora puoi presumere che la causa sia un'app.
Controlla gli aggiornamenti delle app/Disinstalla le app
Assicurati che tutte le tue app siano completamente aggiornate; se continui a riscontrare riavvii casuali mentre non sei in modalità provvisoria, prova a disinstallare sistematicamente le app finché non riscontri più il problema.
Per verificare la disponibilità di aggiornamenti, vai sul Play Store e seleziona "Le mie app" per vedere se sono disponibili aggiornamenti. Per aggiornare un'app, toccala. Se è disponibile più di un'app da aggiornare, puoi selezionare il pulsante "Aggiorna tutto".
Reset alle impostazioni di fabbrica
In alternativa alla disinstallazione delle app una per una, puoi anche eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica e reinstallare le app una alla volta. Se esegui un reset alle impostazioni di fabbrica, perderai tutti i dati non salvati sul cloud.
Impossibile inviare/ricevere SMS
L'invio o la ricezione dei messaggi di testo non riesce
Modalità aereo
Assicurati che il telefono non sia in modalità aereo. Con la modalità aereo attivata, il telefono non invierà né riceverà segnale cellulare. Per verificare se il dispositivo è in modalità aereo, vai su "Impostazioni" e tocca "Altro". Se la modalità aereo è attiva, disattivala.
Limite dati
Verifica se il telefono ha raggiunto il limite dati e se l'operatore ha disattivato i servizi di messaggistica. Per farlo, parti da "Impostazioni", quindi tocca "Utilizzo dati". Assicurati che i dati cellulare siano attivi e che non ci sia un limite che ti blocca.
Soft reset
Se il problema non è né il risultato della modalità aereo né il raggiungimento del limite dati, puoi anche eseguire un soft reset premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Questo elimina tutti i file temporanei che potrebbero causare problemi.
Passaggio da iPhone a Moto E
Esistono possibili problemi di messaggistica se sei passato da un iPhone al Moto. Se sei passato di recente da Apple ad Android mantenendo lo stesso numero di telefono, il trasferimento potrebbe non essere avvenuto correttamente. Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere la capacità SMS dal servizio iMessage di Apple.
Per farlo, vai alla pagina web di Apple per la disattivazione di iMessage. Nella sezione "Non hai più il tuo iPhone?", inserisci il tuo numero di telefono, quindi fai clic su "Invia codice". Inserisci il codice inviato da Apple nel campo "Codice di conferma" e invia.
Andre Romualdo
Membro da: 02/08/16
3.765 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
USB port is not working
Ganesh Arun - Rispondi Condividi
My phone won't make or receive calls. It will recieve but has a blank screen so i cant push to answer. Keeps popping up messages saying blabla has stopped working. Tried factory reset and still not working. Can't take out battery. Just a blank screen when I call my voicemail so can't put in code.
kara - Rispondi Condividi
When I search anything in the overhead Google search bar on the home page, then press enter nothing happens.
benkcohen - Rispondi Condividi
my moto e2 (4G) is found heating when using sim cards. but fully charged 100 percent. when it is idle the charge is ok found full. when using sim cards found heat and the device charge drained gradually. when used internet through wifi, device getting heat. Like this for the past two months. Now sim card is not detected. no signal. no network. I used all networks in India all are same.
now i can use camera and mp3 player only.
THIAGARAJAN V - Rispondi Condividi
My Moto e will not turn on and slows no sign of charging at all. I've tried the above instructions but got nothing so far.
Jeffrey Wooley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 22,428
