Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'altoparlante del tuo Motorola Moto E 2° Generazione.
Cosa ti serve
Quando lo schermo non sarà completamente staccato dalla scocca, alzalo delicatamente e identifica il connettore dello schermo.
Usando lo stesso strumento di apertura in plastica, rimuovi con cautela il nastro giallo dal connettore.
Ora con attensione scollega il blocco nero del connettore alzandolo nella direzione della freccia rossa.
Infine fai scorrere il cavo dello schermo fuori dal connettore. Tale azione dovrebbe risultare facile, in caso contrario assicurati che il blocco nero sia completamente rimosso.
Ora che hai rimosso lo schermo, rimuovi la schermatura in alluminio dalla scheda madre.
Svita la singola vite da 4 mm posizionata in alto con un cacciavite Torx T4.
Dopo averla rimossa, rimuovi con delicatezza la schermatura in alluminio dalla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Olá André. Gostaria de saber se aquela peça a direita do earpiece speaker é outro falante.
Questiono pq o meu Moto E2 apresenta um som meio chiado nas ligações, porém no viva voz ou reproduzindo mídia o som é limpo, normal.
Obrigado.
