Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione, Gruppo Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il dispositivo prima di cominciare la riparazione.
    • Usando la pistola termica, applica del calore lungo i lati dello schermo per allentare l'adesivo. Il telefono deve risultare caldo, ma non da non riuscire a toccarlo.
  2. Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un piccolo strumenti di apertura in plastica, fai leva e scorri lungo tutto il perimetro del telefono, cercando di alzare lo schermo delicatamente.
    • Lo schermo è tenuto fermo da nastro biadesivo localizzato sui lati.
  3. Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Gruppo Schermo Motorola Moto E 2° Generazione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo non sarà completamente staccato dalla scocca, alzalo delicatamente e identifica il connettore dello schermo.
    • Usando lo stesso strumento di apertura in plastica, rimuovi con cautela il nastro giallo dal connettore.
    • Ora con attensione scollega il blocco nero del connettore alzandolo nella direzione della freccia rossa.
    • Non staccare la parte grigia del connettore.
    • Infine fai scorrere il cavo dello schermo fuori dal connettore. Tale azione dovrebbe risultare facile, in caso contrario assicurati che il blocco nero sia completamente rimosso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andre Romualdo
Membro da: 02/08/16
3.765 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 Membri
14 Guide realizzate
5 Commenti
Will the glue work againg when reassambling?
Rodolfo Coss - Replica
Rodolfo, no - the glue cannot be reused during reassembly. There should be a step 4.
Step 4: enclosed you will find a rectangle of double-sided adhesive. Use scissors/knife to trim off thin strips of adhesive, and place these around the edge of the housing where the glue was previously bonded (remove any residual glue from the housing before placing the adhesive).
You can get the gist of it by watching from 9:52 on this youtube video on replacing a Moto G screen (different phone, same principle): https://www.youtube.com/watch?v=zdRJsQUl...
Now reverse the first 3 steps.
Mark Eldridge - Replica
what if the black strip behind display get torn off while lifting the screen?
kalpitmairh - Replica
Hi Andre, when you say “enclosed “ (in response to Rodolfo’s question, enclosed where?
Newby - Replica
Just a heads up:
If you replace the screen, make sure to transfer the plastic ear piece from the original screen to the replacement. (It’s the one with the metal bar) I was unable to find a replacement through any of the suppliers I use.
J.K - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 15,239
