Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non mantiene la carica
L'autonomia della batteria del Moto 360 non è più quella di una volta.
L'orologio non si carica
Verifica che l'orologio sia posizionato correttamente sulla stazione di ricarica. L'orologio deve essere posizionato in modo che il pulsante di accensione sia rivolto verso l'alto.
Se l'orologio è posizionato correttamente e continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la stazione di ricarica.
L'orologio è sovraccarico
Come qualsiasi dispositivo ricaricabile, il Moto 360 può perdere autonomia della batteria se lasciato troppo a lungo sul caricabatterie. Fai attenzione a non lasciare il dispositivo sul caricabatterie una volta raggiunta la carica del 100%. Nel caso in cui l'autonomia della batteria sia troppo scarsa, consulta questa guida alla sostituzione della batteria per informazioni su come sostituire la batteria di un Moto 360.
Lo schermo non si accende
Quando il pulsante di accensione viene premuto, lo schermo non si accende.
La batteria è scarica
Posiziona l'orologio sulla stazione di ricarica con il pulsante di accensione rivolto verso l'alto. Lo schermo dovrebbe accendersi mostrando l'orario e un indicatore della carica dell'orologio.
Il pulsante di accensione è rotto
Assicurati che non ci sia nulla che impedisca al pulsante di essere premuto completamente. Controlla la presenza di sporcizia o detriti attorno al pulsante e rimuovili al meglio delle tue possibilità. Fai attenzione a non utilizzare acqua o altri liquidi in prossimità delle aperture dell'orologio. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario pulire o sostituire il pulsante di accensione.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
La maggior parte dello schermo si illumina, tranne uno o pochi piccoli punti.
Pixel morto sullo schermo
Assicurati che sullo schermo non ci sia nulla, come sporcizia o altri piccoli oggetti. Se lo schermo è pulito e c'è ancora un pixel morto, prendi un oggetto piccolo e smussato e applica pressione sul pixel. Fai attenzione a non graffiare o danneggiare lo schermo. Se questo non risolve il problema, consulta la guida alla sostituzione dello schermo per informazioni su come sostituire lo schermo.
L'orologio non riceve i comandi vocali
"Parlo con il mio orologio, ma non risponde alla mia voce. QUALCUNO MI AMA?!"
Sporcizia o altre ostruzioni di intralcio
Pulisci accuratamente l'esterno del dispositivo. Assicurati che non ci siano sporcizia o polvere sul dispositivo. Parla con un tono chiaro e deciso. Se il dispositivo continua a non rispondere, rimuovi la cover posteriore e pulisci l'interno del dispositivo. Fai attenzione a non bagnare i componenti elettronici. L'aria compressa è il modo migliore per pulire l'interno del Moto 360.
L'orologio non viene riconosciuto dal computer
Il Moto 360 non si connette o non si sincronizza con il mio computer.
La porta di ricarica non funziona
Le porte USB, se danneggiate, non riconoscono il dispositivo collegato. Collega un'unità flash o un altro dispositivo USB per assicurarti che la porta funzioni.
I driver mancano
Se i driver del dispositivo non sono aggiornati e devono essere aggiornati, il computer non riconoscerà il dispositivo e non consentirà il trasferimento dei dati. Cerca su Google per trovare i driver più recenti e aggiornati.
Cole Twitchell
Membro da: 01/30/15
1.697 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Rispondi Condividi
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Rispondi Condividi
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Rispondi Condividi
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Rispondi Condividi
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 58,692
