Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display LCD Motorola Moto 360
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Appoggia l'orologio con il quadrante rivolto verso il basso su una superficie piana.
      • Posiziona l'iOpener riscaldato sulla faccia della cover posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere delicatamente il plettro di apertura blu tra la cover posteriore e il telaio metallico.
      • La cover posteriore è estremamente fragile. Usa il plettro di apertura con molta delicatezza.
      • Fai il giro completo della cover posteriore.
      • Potrebbero essere necessari diversi tentativi di riscaldamento dell'adesivo per allentare la cover posteriore abbastanza da poterla rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta che l'adesivo è stato allentato correttamente, rimuovi delicatamente la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360, guarnizione torica (O-ring): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD Motorola Moto 360, guarnizione torica (O-ring): passo 5, immagine 2 di 2
      • Per raggiungere l'O-ring, usa il Jimmy per fare leva delicatamente e rimuovere l'alloggiamento posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra la guarnizione torica (O-ring) in gomma verde e falla scorrere via dall'orologio.
      • La guarnizione torica è delicata e si taglia facilmente. Presta attenzione in presenza di oggetti appuntiti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360, Display LCD: passo 7, immagine 1 di 1
      • Appoggia il Moto 360 con il quadrante rivolto verso l'alto su una superficie piana.
      • Posiziona l'iOpener sul quadrante dello schermo del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere delicatamente il plettro di apertura tra lo schermo e il telaio metallico.
      • Procedi lungo tutto il perimetro dello schermo, allentando l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 9, immagine 2 di 2
      • Scollega il nastro in rame che collega la scheda madre al display.
      • Per il rimontaggio, collega il nastro in rame dove indicato.
      • Il nastro in rame è fragile e si scollega facilmente. Ricorda dove va posizionato per ricollegarlo correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display LCD Motorola Moto 360: passo 10, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il display fuori dal telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Membri
60 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Good morning,
It is possible to replace the display unit for the Moto 360 2nd with 1.56" display?
Thanks in advance and best regards,
Stephan
Stephan Müller - Rispondi Condividi
Were could i buy a new lcd screen for the moto 360 1st gen??
Sebastian Galvan - Rispondi Condividi
hey mate you can buy one from aliexpress aliexpress moto 360 screen see link below
https://goo.gl/ZSMTVW
Faddy Oraha - Rispondi Condividi
Where can I get a LCD display for a Moto 360 2 gen 42mm. Thanks hope you can help
Glenn Patoska - Rispondi Condividi
Bonjour,
Où est-il possible de trouver des pièces détachées ?
Le fond du boitier.
Merci de votre réponse.
DOGUE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 22,846
