Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il Motorola Moto 360 è un dispositivo molto fragile nella sua interezza. Presta estrema attenzione durante l'uso degli strumenti. Sarà necessario utilizzare l'iOpener, quindi assicurati di consultare questa guida per le istruzioni, se non hai familiarità con il suo utilizzo.
Cosa ti serve
Appoggia l'orologio con il quadrante rivolto verso il basso su una superficie piana.
Posiziona l'iOpener riscaldato sulla faccia della cover posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Segui le istruzioni qui per rimuovere la cover posteriore senza forzare utilizzando alcuni aghi nei punti giusti:
Sostituzione dell'elemento di fissaggio della scocca del Motorola Moto 360
Poi continua con il passo 5. Oppure non usare aghi e continua semplicemente con i passaggi successivi.
Per raggiungere l'O-ring, usa il Jimmy per fare leva delicatamente e rimuovere l'alloggiamento posteriore.
Scollega il nastro di rame che collega la scheda madre al display.
Per il rimontaggio, fissa il nastro di rame dove è indicato.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
41Commenti sulla guida
Thanks for the guide. However I found several steps at least misleading, or not directly applicable to my Moto 360. I'm not sure if this is because the Moto 360 internal construction has varied over different production iterations.
The key difference is this guide implies that the inner body can simply be slid up and out of the metal shell with slow and careful prying. Actually, there are 4 curved plastic parts (call them locking pins) that fit corresponding slots in the metal shell and the plastic inner body at each side of the top and bottom clasp attachment points. Once inserted during manufacture, there is no way the body will ever slide up and out of the shell. I had to apply significant pressure to bend the shell out and pry the body out past the locking slots. However, it's possible that the locking pins could have been removed with tweezers permitting a less energetic disassembly of the watch.
Actually, there is a way to remove them. They are flat and tiny, near the watchbands' holes. To remove them, insert something (like a needle, or a toothpick) into the 4 carved out parts and their heads will pop out. Use a screwdriver or nail to gently peel it out. After that, hold the top and bottom (where the watchbands are), and pull the inner body up.
I made a video that includes removal of the retaining clips, a critical step missing from all the iFixIt Guides: https://youtu.be/r1as_h5jnBM
To answer Mike's question, the outside dimensions of the rectangular battery are 30mm x 28mm x ~2.6mm. However, that's not the full story, as the part of the battery module containing the electronics and where the wires attach is thinner than the rest, providing a space about 3mm wide along the narrow edge of the battery that sits above other components on the board.
My asseessment is that there may be space for a slightly larger battery if it was not rectangular, but this would require careful design and provide only marginal benefit.
could an ipod nano battery fit inside?
