Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Lapdock non si accende
Il Lapdock non si accende quando è collegato a una fonte di alimentazione.
Porta di ricarica difettosa
Se il Lapdock e il telefono sono collegati e il Lapdock è collegato a una fonte di alimentazione funzionante, il Lapdock dovrebbe accendersi. Se il Lapdock non si accende e c'è corrente che passa attraverso il cavo di alimentazione, il circuito di ricarica potrebbe essere danneggiato.
Cavo di alimentazione non funzionante
Se il cavo di alimentazione è collegato al Lapdock e la fonte di alimentazione funziona correttamente, il Lapdock dovrebbe accendersi. Se il cavo non fornisce alimentazione e/o non carica la batteria, il cavo di alimentazione deve essere sostituito.
Schermo del display non visibile
Il Lapdock è in grado di accendersi ma lo schermo non mostra alcuna immagine o non si accende.
Schermo rotto esternamente o internamente
Se il Lapdock si accende correttamente ma lo schermo non visualizza alcuna immagine, lo schermo potrebbe essere bruciato o danneggiato. Prendi in considerazione la sostituzione dello schermo del display per risolvere il problema.
Il telefono non si collega al Lapdock
Il Lapdock non mostra la schermata del telefono quando il telefono è collegato all'adattatore.
Scheda madre danneggiata
Se il Lapdock non riesce a collegarsi al telefono, potrebbe esserci un problema con la scheda madre all'interno del Lapdock stesso. In questo caso, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
Cavo adattatore del telefono difettoso
Se il telefono non riesce a connettersi al Lapdock, dovresti verificare che sia il telefono che il Lapdock siano collegati correttamente. Se lo sono e il Lapdock continua a non visualizzare la schermata del telefono, il cavo adattatore del telefono potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Breve autonomia della batteria
La batteria si esaurisce molto rapidamente o non alimenta affatto il Lapdock.
Batteria difettosa
Se riscontri problemi con il Lapdock che si spegne in poco tempo o se il Lapdock si spegne quando lo scolleghi da una fonte di alimentazione alternativa, potresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Con il passare del tempo, la batteria perde la capacità di caricarsi e deve essere sostituita.
Trackpad non reattivo o irregolare
Il trackpad non muove il cursore o lo schermo è a scatti o incontrollabile.
Trackpad danneggiato internamente
Se il cursore non risponde o sembra andare a scatti quando provi a usare il trackpad, potresti doverlo pulire internamente. Puoi farlo rimuovendo la copertura della tastiera e usando aria compressa o un panno per pulire il componente interno del trackpad, per rimuovere polvere o sporcizia che potrebbero causare il problema.
Se hai provato a pulire il trackpad e continui ad avere problemi, potresti prendere in considerazione la sostituzione completa del trackpad.
Nessun audio
Non si sente alcun suono, anche se il volume è alzato.
Distorsione degli altoparlanti
Se non esce alcun suono dagli altoparlanti e le impostazioni audio sono attive, potresti dover considerare la sostituzione degli altoparlanti nel Lapdock.
Tastiera non funzionante correttamente
La tastiera non funziona o alcuni tasti non rispondono quando premuti.
I tasti non possono essere premuti
Quando i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che lo blocca. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta che è sufficientemente pulita, riposiziona il tasto scattandolo in posizione.
1 Commento
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,881
