Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si avvia.
Alimentatore difettoso
Controlla se il cavo di alimentazione è collegato. Se lo è, assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa. In caso contrario, l'alimentatore o il cavo di alimentazione potrebbero essere difettosi. Prendi in considerazione la sostituzione.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore non è difettoso, assicurati che sia collegato al telefono. Prova anche un cavo di ricarica diverso per vedere se quello è difettoso. Se il telefono si accende ma non si carica, o se si accende solo quando è collegato all'alimentatore, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Porta di ricarica difettosa
Se l'alimentatore non è difettoso ed è collegato al telefono, ma il dispositivo non si accende, la porta di ricarica è difettosa. Prova a pulire la porta usando aria compressa, un cotton fioc per spingere delicatamente la polvere fuori dalla porta, oppure usa un ago avvolto in nastro biadesivo per rimuovere i detriti dalla porta.
Se la pulizia non risolve il problema, devi sostituire la porta.
Il telefono non riproduce musica
Non si sente alcun suono quando la musica viene riprodotta tramite gli altoparlanti del telefono.
Impostazioni dell'equalizzatore
L'equalizzatore è un filtro software o hardware che regola il volume di frequenze specifiche e potrebbe essere la causa di questo problema. Gli equalizzatori possono sovracompensare il volume e le frequenze, finendo per fare più male che bene. Per verificarlo, vai in Impostazioni > Audio e notifiche > Effetti audio e sperimenta diverse impostazioni dell'equalizzatore. Un'altra soluzione è andare nelle Impostazioni di Play Musica, toccare Equalizzatore e disabilitare gli effetti audio. Se il telefono continua a non riprodurre audio, l'altoparlante potrebbe essere difettoso. Per testare l'altoparlante, riproduci della musica e nota se si sente qualche suono.
Altoparlante con rumore gracchiante
Un suono gracchiante proviene dall'altoparlante quando si ascoltano vari elementi sul dispositivo.
La causa del crepitio dall'altoparlante potrebbe essere dovuta all'equalizzatore. Per risolvere questo problema, vai nelle Impostazioni di Play Musica, tocca Equalizzatore e disabilita gli effetti audio. Se non funziona, vai in Impostazioni > Audio e notifiche > Effetto audio e passa a un'impostazione diversa nell'equalizzatore.
Software non aggiornato
Se l'altoparlante continua a produrre un rumore gracchiante, il software potrebbe dover essere aggiornato. Per eseguire l'aggiornamento, vai in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamenti di sistema.
Il telefono non riconosce l'input tattile
Il telefono non consente all'utente di effettuare selezioni che richiedono l'uso del touch screen perché non risponde all'input dell'utente.
Touch screen difettoso
Assicurati che lo schermo sia pulito e privo di materiali conduttivi come metalli. Se il telefono è racchiuso in una cover, rimuovila; la cover potrebbe esercitare pressione sullo schermo, facendo credere al dispositivo che l'utente stia toccando quel punto. Se questo non funziona, il touch screen è difettoso. Un riavvio forzato potrebbe essere un'altra soluzione. Per farlo, esegui il backup di tutti i dati nella memoria interna, dalla schermata Home, tocca il tasto Menu, tocca Impostazioni, tocca Backup e ripristino, tocca Ripristino dati di fabbrica, tocca Ripristina telefono. L'ultima opzione sarebbe sostituire lo schermo.
Sfarfallio dello schermo
Un leggero sfarfallio dello schermo e disturbi nella parte inferiore dello schermo quando il Moto X Pure Edition è acceso.
Moto Display è disattivato
Il modo per risolvere questo problema è aprire l'app Moto e utilizzare l'icona dell'ingranaggio per attivare o disattivare Moto Display. Clicca su Moto > icona touch nell'angolo in alto a destra > tocca Azioni > e scegli Avvicinamento per Moto Display > e clicca su Attiva/Disattiva.
Impostazioni gesti
Questo dispositivo ha un'opzione per scegliere quale gesto riattiverà lo schermo. Si può impostare un gesto della mano in modo che, ogni volta che una mano si avvicina al dispositivo, lo schermo si accenda. Questo potrebbe causare un leggero sfarfallio se viene attivato. L'unica soluzione sarebbe disattivare i gesti in Impostazioni > Applicazione Moto > Gesti > Attiva/Disattiva.
Potrebbe esserci anche un glitch software. Controlla in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamenti di sistema per verificare la presenza di un aggiornamento del sistema.
Interferenza delle app
Un'app incompatibile potrebbe causare il leggero sfarfallio o i disturbi nella parte inferiore dello schermo, quindi il modo migliore per testarlo è avviare il telefono in modalità provvisoria. Per farlo, tieni premuto il Tasto di accensione finché non appare Spegni. Quindi tocca OK quando ti chiede di Riavviare in modalità provvisoria. Se non riscontri sfarfallio dopo il riavvio, è molto probabile che la causa sia un'app che hai installato; prova a disinstallarle una alla volta e riavvia il telefono ogni volta per vedere se lo sfarfallio è scomparso.
Foto sfocate
Il Moto X Pure Edition non mette a fuoco bene a distanza ravvicinata e scatta foto sfocate.
Obiettivo sporco
Questo problema potrebbe essere dovuto a qualcosa presente sull'obiettivo. Il modo migliore per risolverlo è pulire l'obiettivo con una salvietta o un detergente. Assicurati di usare un panno in microfibra e una soluzione detergente per lenti. Se il dispositivo continua a non mettere a fuoco bene o a scattare foto sfocate, utilizza questa guida per sostituire la fotocamera frontale.
Malfunzionamento software
Un malfunzionamento software o un software non aggiornato potrebbe impedire alla fotocamera di mettere a fuoco. Il modo migliore per risolvere questo problema è segnalarlo a Motorola e attendere un aggiornamento da parte loro. Per controllare la presenza di un aggiornamento, vai in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamenti di sistema. Se non è disponibile alcun aggiornamento, potresti avere più fortuna con un'app fotocamera temporanea.
Problemi di connettività
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi o al Bluetooth.
Connessione scadente
Una connessione scadente potrebbe rendere difficile per il dispositivo connettersi al Wi-Fi o al Bluetooth. Per ripristinare la connessione, spegni il dispositivo e il router per un paio di secondi e poi verifica se la connessione è stata ripristinata. Se non funziona, vai in Impostazioni > Risparmio energetico e assicurati che sia disattivato.
Canale affollato
Il dispositivo potrebbe non connettersi perché ci sono troppi utenti su un canale. Se il canale principale è occupato, passa a un'altra opzione utilizzando Wi-Fi Analyzer.
Connessione difettosa tra veicolo e dispositivo
Una connessione difettosa tra un veicolo e il dispositivo potrebbe causare problemi di connettività. Ad esempio, se in precedenza sei stato connesso al veicolo con un altro dispositivo, cancellare la memoria di quel dispositivo dall'auto è una soluzione. Anche riavviare l'auto è una soluzione per il Bluetooth che non si connette. L'auto potrebbe avere i propri problemi; in tal caso, l'utente deve consultare il manuale di istruzioni dell'auto per vedere come funzionano le connessioni tra il dispositivo e l'auto.
Raggiungimento del limite di profili Bluetooth
Le precedenti associazioni ancora elencate per le connessioni Bluetooth possono occupare spazio e limitare i profili Bluetooth ancora disponibili a cui connettersi, il che può causare una connessione scadente. Per eliminare le vecchie associazioni, vai in Impostazioni > Bluetooth ed elimina tutte le associazioni precedenti. Dopodiché, prova a configurarle di nuovo da zero.
Assicurati che il sistema sia aggiornato con l'ultimo firmware e l'ultimo software. Se non è aggiornato, può causare problemi di connessione perché non si tratta dell'ultima versione. Per controllare se il sistema è aggiornato, vai in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamenti di sistema.
Rayan Kassab
Membro da: 03/06/16
961 Reputazione
0 guide realizzate
9 Commenti
Sir,
Coloured vertical lines are appearing at the bottom of the screen of Moto X mobile set pure version . Now the length of the lines is increasing and it covers half of the screen. It darkens while viewing pic or video.
Patch blures if I use the mobile set continuously. If I keep the mobile set idle for 10 min. Lines darkens upto half of the screen
It is to inform you that there is no physical damage for this set.
I learnt that a patch has to be added to the software and software version need to be updated.
I have not received any software update for the past 10 months( since I purchased this phone)
You are hereby requested to send updated software version as early as possible
Regards,
Jayanthideshmukh@ Gmail.com
Jayanthi - Rispondi Condividi
Sir
Kindly do the needful as early as possible
Regards,
Jayanthi
hello, my moto pure edition has damaged the reader sim card. Do you know how to fix it? And where i find the piece?
Thanks
Juan Jose - Rispondi Condividi
My speakerphone is not working but when I talk without it it's fine. What should I do?
Karyn Butler - Rispondi Condividi
So, I cracked my screen rendering the top half unresponsive, bought a replacement LCD/ digitizer w frame and completed the repair. Now I'm experiencing a problem with the new screen showing what looks like a white flare coming from the top left & bottom right edges of the screen. I'm uncertain whether this is the result of the new screen being faulty or if it is something that I did wrong during the repair. I'm hesitant to open it up again and tinker with it without having any clue what the problem is. Any advice offered would be greatly appreciated. Thanks.
Brad Radziej - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,611
