Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Kinect non si accende
Il Kinect non si accende nonostante tutti i tuoi tentativi.
Il Kinect non è collegato
Verifica che il Kinect sia collegato correttamente a una presa elettrica.
La presa non funziona
Se l'hai collegato e continua a non accendersi, prova a inserirlo in una presa diversa.
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Controlla l'intera lunghezza del cavo di alimentazione per vedere se è danneggiato.
In caso di danni, puoi provare a riparare il filo unendo i cavi, operazione che potrebbe rivelarsi piuttosto difficile. Alcune informazioni sulla giunzione dei cavi sono disponibili Dog chewed through Kinect USB Cable - help!
La scheda madre è danneggiata
Se i tre passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la causa potrebbe essere una scheda madre danneggiata.
Per sostituire la scheda madre, puoi seguire questa guida
Il Kinect non segue il giocatore
Quando ti sposti verso il bordo dello schermo, il Kinect non ruota per seguire il tuo corpo.
Gli ingranaggi sono sporchi o bloccati
Controlla gli ingranaggi all'interno del supporto e verifica se riescono a ruotare fluidamente. Se tra gli ingranaggi è rimasto incastrato della lanugine o dello sporco, prova a rimuoverli con dei cotton fioc o delle pinzette. Non forzare la rimozione per evitare di danneggiare gli ingranaggi.
Gli ingranaggi sono rotti
Se gli ingranaggi non sono collegati o non sono integri, potrebbe essere necessario sostituire il sistema di ingranaggi.
Per sostituire il sistema di ingranaggi, puoi seguire questa guida.
Invece di sostituire il motore, ti basterà seguire la guida fino ad arrivare agli ingranaggi.
Il motore è rotto
Se gli ingranaggi ruotano liberamente e non sembrano danneggiati, il motore potrebbe essere guasto.
Per sostituire il motore, puoi seguire questa guida.
Il microfono non rileva il suono
Indipendentemente da quanto parli forte o da dove ti trovi, il microfono non risponde ad alcun comando.
È necessaria una nuova calibrazione
La calibrazione imposta i parametri audio in base alla stanza in cui avviene. Se hai spostato dei mobili dopo aver calibrato il tuo Kinect, potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la calibrazione.
Il microfono non funziona
Se il microfono non rileva alcun suono indipendentemente da ciò che fai, potrebbe essere necessario sostituirlo completamente.
Per sostituire il microfono, puoi seguire questa guida.
La fotocamera non riconosce l'utente
Non importa quanto ti muovi, il Kinect non registra la presenza di un utente.
Le lenti sono sporche o macchiate
Se è visibile sporco o lanugine sulle lenti, puliscile con una spazzola a setole dure in modo da non graffiarle. Per le macchie, pulisci con un panno in microfibra, strofinando con un movimento circolare. Se la macchia non va via, applica alcune gocce di soluzione per la pulizia delle lenti sul panno (NON DIRETTAMENTE SULLA LENTE) e continua a strofinare.
Le lenti sono incrinate o danneggiate
Se le fotocamere sono danneggiate, con lenti graffiate o completamente non funzionanti, potrebbe essere necessario sostituirle.
Per sostituire le fotocamere, puoi seguire questa guida.
Se sono incrinate solo le lenti esterne, puoi semplicemente sostituire la cover seguendo questa guida.
Sean Gonzales
Membro da: 04/21/15
192 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 2,441
