Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione case Microsoft Kinect
Cosa ti serve
    1. Sostituzione case Microsoft Kinect, Case: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case Microsoft Kinect, Case: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case Microsoft Kinect, Case: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due strisce adesive dal fondo del corpo principale del Kinect usando l'estremità più affilata dello spudger in metallo.
      • Stacca i due adesivi Xbox 360 dal fondo del case per rivelare due viti nascoste.
      • Potrebbe essere necessaria una certa forza per rimuovere l'adesivo. Scaldare l'adesivo potrebbe facilitarne la rimozione.
      • Non surriscaldare, poiché ciò potrebbe causare danni ai componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti Torx T10 da 12 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la parte superiore del case dal resto del corpo.
      • Stacca le parti laterali del case dal corpo.
      • Rimuovi il componente della ventola dal lato del corpo. Scollegalo dalla scheda logica per rimuoverlo completamente.
      • Quando scolleghi la ventola, assicurati di tirare dal connettore bianco all'estremità del cavo per evitare di romperlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte inferiore della cover facendola scorrere verso l'esterno da sotto il corpo del dispositivo.
      • La parte inferiore della cover potrebbe essere difficile da rimuovere in presenza di residui adesivi. Se i residui adesivi impediscono la rimozione, applica un calore leggero e muovi la cover per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 7 mm (due su ciascun lato del corpo metallico).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione case Microsoft Kinect: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la parte anteriore del case contenente le coperture delle lenti delle fotocamere.
      • Il componente LED è collegato alla parte anteriore del case. Per scollegarlo, basta estrarlo dal suo connettore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Sumi Kime
Membro da: 04/22/15
234 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Membri
67 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 2,451
