Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che forzare l'arresto o subire un riavvio ciclico) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri Gestione attività per identificare le applicazioni e i processi ad alto consumo di risorse che influiscono sulle prestazioni del sistema o per identificare quale componente potrebbe essere il tuo collo di bottiglia hardware.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I produttori implementano spesso patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il carico sulle risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Cambia le impostazioni delle prestazioni. Scegliere le modalità di risparmio energetico può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Limitare l'energia che i componenti possono consumare massimizza l'autonomia della batteria, il che ne limita anche le prestazioni. Seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Arresto e batteria. Da lì, seleziona il piano energetico Bilanciato o Prestazioni elevate.
  • Clicca sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per cambiarlo rapidamente al volo. Usa il cursore per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare risorse di sistema. Lo fa anche qualsiasi software dannoso che potresti aver incontrato durante la navigazione in internet. I malware possono causare scarse prestazioni del sistema per molti motivi, ma qualunque sia la causa, dovrai:
  • Aprire Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Maiusc + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di spirito critico e una ricerca su internet per capire cosa è cosa.
  • Eseguire una scansione utilizzando un programma antivirus installato. Se non hai un software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È accessibile dall'app Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che offrono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che la scansione trova. Potrebbe anche consigliare un riavvio per completare la rimozione.
  • Attenzione: alcuni presunti programmi antimalware sono essi stessi malware. L'utilizzo di risorse di sistema aggiuntive scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altri malware:
  • Usa software di blocco pubblicità come uBlock Origin per impedire il caricamento delle pubblicità nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Spiacenti, "pirati" di internet, questi sono solitamente enormi vettori di infezione.
  • Evita le email truffa e sii estremamente sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato per ottenere le ultime patch di sicurezza.
Programmi antivirus multipli
Nonostante l'idea che una maggiore protezione sia migliore, non ha senso logico riguardo al software antivirus. Un antivirus può essere un "mangia-risorse" anche nei momenti migliori, ma averne installato più di uno può causare conflitti. Potrebbe anche utilizzare tutte le risorse di sistema per mantenere il sistema sicuro, non lasciandone nessuna a tua disposizione.
  • La pratica migliore è scegliere quello che preferisci e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale programma scegliere, ricerca funzionalità e difetti prima di decidere.
Sistema operativo corrotto
Un sistema operativo corrotto significa che i file di sistema critici sono diventati non validi o danneggiati. Questo di solito si verifica a causa di un'interruzione di corrente durante un aggiornamento, della batteria che si scarica durante l'uso o persino di un aggiornamento fallito. Ciò può portare a comportamenti anomali, inclusa la lentezza generale del sistema. Windows fornisce l'accesso a strumenti di riparazione che correggono questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 forniranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi Invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di risolverli.
  3. Riavvia il sistema ed esegui nuovamente sfc per verificare che non siano state trovate ulteriori corruzioni.
  4. Se continui a trovare corruzioni o la lentezza persiste, segui la Windows Repair Guide. Tieni presente che utilizza più operazioni da riga di comando, quindi non sarà adatta a tutti. Tuttavia, le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio Pulisci tutto e reinstalla Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione Mantieni i miei file; questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni.
  • Per problemi ostinati, usa una unità di installazione USB per procedere all'installazione.
Hardware sottodimensionato
Sebbene molti portatili MSI abbiano hardware competente, puoi chiedere loro di fare solo un certo numero di cose prima che vengano sopraffatti e si blocchino. Per certi versi, è molto simile a un cervello umano. Dargli una sola cosa impegnativa da fare è più facile che dargli dodici cose da fare contemporaneamente, anche se le dodici cose sono meno impegnative.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl + Maiusc + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Per vedere tutte le informazioni, potresti dover cliccare su Più dettagli in fondo alla finestra.
    • La scheda Processi mostra la percentuale di utilizzo per ogni componente principale del sistema. Cliccare sul nome del componente ordinerà l'elenco in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco per trovare i picchi di risorse o nota se qualche componente è al massimo. CPU e disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte esauriranno rapidamente la memoria.
    • Chiudi le app che occupano componenti di sistema. Puoi forzarne la chiusura cliccando su Termina attività in basso a destra. Assicurati di ricercare i processi prima di chiuderne di sconosciuti; molti sono processi di Windows.
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del portatile.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso il colpevole in questo caso. La pratica migliore è lanciarle solo quando necessario e usarne una sola per il backup. In questo modo, non esegue il backup dello stesso file su più sistemi.
  • Se sono i programmi vitali per il tuo caso d'uso la causa, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM aggiuntiva se hai questa opzione. Tuttavia, potresti essere costretto a sostituire la tua scheda madre con MSI Laptop Motherboards.
  • I videogiochi sono generalmente più esigenti delle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti di sistema minimi.
Surriscaldamento
I computer generano molto calore ogni volta che sono sotto un carico di elaborazione significativo. Ecco perché la maggior parte dei computer richiede un sistema di raffreddamento, come una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore, per raffreddare la CPU. Se il tuo portatile MSI si sta surriscaldando, è progettato per rallentarsi per generare meno calore. Questo è spesso indicato come Thermal Throttling.
  • Controlla la temperatura che il tuo hardware sta raggiungendo. Usa Open Hardware Monitor o uno degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Se le temperature sono alte, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è tempo di manutenzione ordinaria. Apri il tuo portatile, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle tue ventole chi comanda.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del tuo portatile per verificare la presenza di polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Usa il portatile su una superficie liscia e piana. Superfici come tappeti o tessuti possono bloccare le prese d'aria del dispositivo e limitare il flusso d'aria.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di un pad di raffreddamento progettato per portatili per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio di surriscaldamento.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica alla tua CPU (e alla GPU se il tuo portatile ha hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si rompono spesso, ma di solito ci sono indicazioni visive quando accade. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci il dissipatore di calore se necessario.
Impostazioni BIOS non valide
Occasionalmente, impostazioni BIOS non corrette su un portatile MSI possono contribuire a prestazioni lente. Il BIOS del tuo portatile gestisce le impostazioni e le configurazioni dell'hardware del computer; impostazioni specifiche possono influire sulle prestazioni generali del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F10. Il tuo dispositivo si avvierà nel menu del BIOS, dove potrai regolare varie impostazioni e profili relativi alle prestazioni. Dovresti esaminare le seguenti impostazioni per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo.
    • Controllo ventole e impostazioni termiche: Impostazioni di controllo ventole errate nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, causando la riduzione delle prestazioni del sistema per evitare il surriscaldamento.
    • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: Un ordine di avvio o priorità dei dispositivi non corretti possono portare a tempi di avvio prolungati. Controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che il tuo disco di avvio sia in cima o vicino alla parte superiore dell'elenco.
    • Impostazioni del processore e gestione dell'alimentazione: Alcune impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività generali del portatile.
  3. Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per impostarle sui valori predefiniti.
  4. Una volta terminato, salva e riavvia. Il tuo portatile si avvierà nel tuo sistema operativo.
Hard disk degradato
Se il tuo dispositivo utilizza un hard disk (HDD) da molto tempo, l'unità potrebbe subire un degrado. In un HDD correttamente funzionante, i dati vengono archiviati su piatti o dischi rotanti rivestiti con materiale magnetico. Nel tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di memorizzare o recuperare le informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sulla tua unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Ti dirà se la tua unità sta cedendo.
  • Anche se leggi "Attenzione", prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. Attenzione significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
  • Passa alla pagina per il tuo modello di portatile MSI per trovare una guida alla sostituzione dell'unità che faccia al caso tuo. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile può indicarti la giusta direzione, anche se non è esattamente corretta.
Sostituire un HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se desideri le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a una unità a stato solido (SSD).
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 2,795
